Autor Tema: Cambiar bombilla del climatizador  (Leído 6894 veces)
« en: Marzo 27, 2009, 16:11:36 pm »
Solucionado. Cuento como se arrega en especial para davixtrail, que también le pasa lo mismo:
Para acceder al módulo, hay que soltar los embellecedores laterales tirando con cuidado de sacarlos sin romper las grapas. A continuación se sacan dos tornillos de estrella situados al lado del interruptor de las luces de emergencia y se retira el embellecedor de plástico que rodea a dicho interruptor y que además tapa el pequeño hueco que hay entre el clima y el cargador de CDs.
Una vez echo eso, se retiran los 4 tornillos de estrella que están al lado del cargador y el cenicero. Se tira un poco para adelante del módulo que tiene el climatizador, el cargador y el cenicero (salen las tres cosas juntas). Ahora, si te fijas en el climatizador por la parte de arriba, verás una especie de tornillos de plástico justo detrás de la pantalla. Son los portalámparas. Pongo una ilustración:
Esos portalámparas se sacan con un destornillador de estrella, hay que girar un cuarto de vuelta más o menos y tirar hacia arriba con una pinza o similar.
Cuando lo saques, verás una bombilla parecida a la que dibujé debajo del climatizador. medirá aproximadamente 8 mm de largo y 2 de diámetro, y tiene dos cables que van "enroscados" en el portalámparas. Los desenroscas con cuidado (fíjate como van para volver a ponerla bien), los estiras, y sacas la bombilla.
Aunque dibujé una bombilla azul, ésta es transparente, pero va metida dentro de un "minicondón" azul que has de retirar para ponérselo a la bombilla nueva.
Montaje de la bombilla nueva: secuencia inversa de los pasos.
Re: Cambiar bombilla del climatizador
« Respuesta #1 en: Marzo 27, 2009, 16:43:17 pm »
Buena explicación nestings GRACIAS!!
Menos mal, esta vez parece que ha sido barato  :wink:
« Respuesta #2 en: Marzo 27, 2009, 17:02:45 pm »
Bueno, 10 €. No me lo desglosaron, pero fue más o menos 1/2 hora de mano de obra y una bombillita. La bombilla que tenían en el taller no era exactamente la original, los cables eran más cortos, tuvieron que estañar la bombilla vieja a la nueva y cortarlos a la medida.
Desconectado davixtrail
« Respuesta #3 en: Marzo 28, 2009, 13:36:27 pm »
Gracias Nestings. A ver cuando saco un rato e intento arreglarlo, cosa que no he hecho antes porque hay un tornillo del lateral izquierdo de la pletina que sujeta climatizador y el cargador, que no gira y no puedo quitar. Provaré hechando 3 en 1 porque si no me toca taladrar el tornillo, cosa que no me gustaría peero... Ese tipo de bombillas creo que las tienen en el Feuvert. Cuando lo arregle os cuento el resultado.
« Respuesta #4 en: Marzo 28, 2009, 13:54:17 pm »
Saca unas fotos y lo cuelgas seguro que a otro le vendrá bien algún día  :wink:
Antes de taladrar el tornillo puede que tengas otras opciones. Si el tornillo es de estrella con uno plano BUENO y su puedes partillar un poco llegas a clavar el destornillador en el tornillo luego con mucho mucho tiento lo intentas aflojar. Así lo he conseguido yo en otras ocasiones. Pero es una operación delicada  :P
« Respuesta #5 en: Marzo 28, 2009, 23:49:15 pm »
A ver si tienes suerte con el 3 en 1. Yo intentaría alguna otra cosa antes que la solución de Javier:
- No sé cómo es tu destornillador, pero a la vista del tornillo, en este caso lo intentaría con un destornillador de ESTRELLA, BUENO (Palmera, Irimo o similar) y GRANDE, de los que tienen la varilla de unos 6-7 mm de diámetro y una longitud de unos 25 cm. Cada tornillo requiere el destornillador adecuado, y aunque en muchas ocasiones salen bien con un destornillador cualquiera, cuando las cosas se ponen feas la diferencia entre mellar el tornillo y sacarlo está en acertar con el destornillador.
- Si con el destornillador adecuado y el 3 en 1 aún no lo das quitado, comprueba si la pieza en la que enrosca tiene suficiente resistencia para aplicar la siguiente técnica: mantén ese destornillador apretado contra el tornillo sujetándolo por la varilla con la mano izquierda, mientras que con la derecha le pegas un martillazo seco en el mango, en la dirección del tornillo. A continuación prueba a desatornillar. Esta sencilla técnica suele obtener muy buenos resultados, sobre todo combinada con el 3 en 1, lo malo es que no siempre se puede aplicar, y en este caso lo dudo (por eso digo lo de que compruebes la resistencia).
Si aún así no sale, entonces probaría lo que dice Javier.
Desconectado brasi4x4
    • La web del Alaskan Malamute
« Respuesta #6 en: Marzo 28, 2009, 23:59:08 pm »
Creo que me va a tocar hacer este brico a mí también :P que se me ha fundido una de las bombillas del climatizador y no sabía que el cambio era tan sencillo...
« Respuesta #7 en: Marzo 29, 2009, 00:04:07 am »
Joe la técnica 2 es la misma que la mia QUE MAL ME EXPLICO  :cry: :cry:.
 :cry:
Lo importante lo que pasa es que yo uso uno plano en entre justo justo para que el martillarle se encaje, es importante al hacer fuerza no pasarte cuando creas que va ha saltar vuelve a encajarlo. No melles más la cabeza  :P
« Respuesta #8 en: Marzo 29, 2009, 00:22:59 am »
 :cry:
 :laugh: :laugh: :laugh: Es que no comprendía muy bien el significado de
... y su puedes partillar un poco ...
Respecto a lo del plano o de estrella... pues en último caso y de perdidos al río probaría a "clavarle" el plano, pero en muchos casos simplemente el golpe es suficiente para que afloje sin esfuerzo, sin clavarle el destornillador y sin mellar nada.
