Autor Tema: problema para resolver pathfinder (SOLUCIONADO)  (Leído 7757 veces)
Desconectado franchesc0
« en: Diciembre 20, 2010, 22:45:59 pm »
os cuento:
tenemos un path con mas de 205000 km y bueno lo llevamos a la nissan a cambiar la culata porque tenia un poro por culpa del purgador del sistema de refrigeracion q entaba aire y el agua entraba en ebullición(cubrio la garantia)......y de paso pos le cambiamos el embrague (pagado por nosotros), el primer embrague¡¡¡ y si mas de 205000¡¡¡
todo correcto pero cuando nos lo entregaron y lo cojimos el coche no andaba, salia mucho mas lento y como si perdiese fuerza....y al ir por autopista pos hace un ruido ronco, como si se ahogara.
Lo llevamos hoy mismo a la nissan y nos dicen que tienen q volver a cambiar el embrague........a mi me da q desconfiar, le pondrian de verdad el embrague nuevo antes?  porq no creo  q sea del embrague......podria ser del caudalimetro del turbo o de la centralita que entrase en modo de fallo?
si me podeis ayudar u opinar os lo agradeceria un monton. gracias
« última modificación: Diciembre 22, 2010, 22:34:26 pm por franchesc0 »
Re: problema para resolver pathfinder
« Respuesta #1 en: Diciembre 21, 2010, 14:11:14 pm »
En cualquier caso el problema lo tienen ellos... pero sonido ronco yo pienso más en el motor.  :-\ :-\
« Respuesta #2 en: Diciembre 21, 2010, 19:32:12 pm »
Que te lo miren pues si es el embrague como dicen, que lo cambién y chispún.
Desconectado core
  • cañonero
« Respuesta #3 en: Diciembre 22, 2010, 19:57:11 pm »
hola el problema que parezca que se ahoga y no sale con brio no es por embrague es algo que te han dejado al hacerte la culata lo que pasa que te diran que es embrague para que figure que es una reparacion tuya y no de garantia si el embrague falla o patina o no metes velocidadees pero la respuesta del motor no tendria que verse afectada te aconsejo para saber si lo tocan siempre marques algunos tornillos con una gota de pinmtura tipo precinto y asi se sabe donde tocan
Re: problema para resolver pathfinder (SOLUCIONADO)
« Respuesta #4 en: Diciembre 22, 2010, 22:36:57 pm »
Pos hoy lo dejamos en la nissan y nos volvieron a cambiar el embrague y de paso nos dijeron que le arian una repro.
Cuando lo recogimos y lo encedimos el sonido era el de siempre¡¡¡¡
y al andar buah¡¡ anda como antes y yo diria que un pocp mas, mas suelto.
gracias por la ayuda¡¡¡¡
« Respuesta #5 en: Diciembre 22, 2010, 22:46:10 pm »
pues estupendo entonces....me alegro que ya lo tengas bien...ahora a disfrutarlo.
« Respuesta #6 en: Diciembre 22, 2010, 23:04:15 pm »
Pues creo que es de las pocas cosas que han arreglado en un concesionario... oficial
« Respuesta #7 en: Diciembre 23, 2010, 08:16:59 am »
enhorabuena y a disfrutarlo.
:coffee1:
Desconectado Damián4wd
« Respuesta #8 en: Diciembre 23, 2010, 16:17:44 pm »
Mi path fue uno de los primeros que se hizo la reprogramación despues de cambiar el embrague en garantía, y como comenté en su momento en el hilo el resultado no pudo ser mas satisfacctorio,  y lo sigue siendo.  :ggrin: el embrague sigue funcionando bien y la reprogramación también, yo lo único que noté en su momento fue que el coche hasta que alcanza 10km/h (mientras desacoplas el embrague e inicias la marcha), le cuesta un poco mas que sin reprogramar, pero a partir de ahi el par motor mejoró muchísimo en bajas y el coche salía mucho mejor que sin reprogramar, en resumidas cuentas mas respuesta en bajas a partir de 10km/h.
El consumo igual, lo único que noté a partir de la repro es que el motor mientras mantienes la velocidad constante el motor suena distinto , el jefe de taller me dijo que era el ruido de la injección.  :azn:
