Autor Tema: averia aire acondicionado  (Leído 15344 veces)
Desconectado paxi
« en: Abril 16, 2011, 11:35:24 am »
hola a todos de nuevo,bueno el problema que tengo ees que no iba el aire cargo el aire y no arrancaba el compresor le hemos metido corriente directa al compresor y funciona lo subo al taller lo comprueban y dicen que funciona perfectamente voy cojo el coche y no funciona alguno le ha passado gracias ante mano
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
Re: averia aire acondicionado
« Respuesta #1 en: Abril 16, 2011, 11:59:27 am »
mira los fiitaltros de aire y habitaculo si estan sucios
creo no funciona ni calefaccion ni aire
a mi me paso en un opel astra
en el tuyo no se pero echales un bistazo
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #2 en: Abril 17, 2011, 18:41:10 pm »
Has comprobado que le llegue corriente al compresor... igual algun fusible???
Desconectado paxi
« Respuesta #3 en: Abril 17, 2011, 21:07:19 pm »
gracias rul y txispandanko pero dehay no es el pproblema es que ahora va cuando quiere arranca un momento y se para vuelve arrancar y se vuelve ha parar no se si es la sonda de ambiente ya que marca de menos o es algun rele que3 se calienta y corta me trae loco
« Respuesta #4 en: Abril 18, 2011, 09:35:14 am »
Paxi, te contesto aquí mejor que por privado  :wink:,  a mi cuando me falló la sonda el aire me funcionaba correctamente.  :azn:
Desconectado paxi
« Respuesta #5 en: Abril 18, 2011, 14:05:28 pm »
gracias tembo tengo que terninar de hacer unas comprobaciones pero estoy scasi seguro que es de hay ya pondre la explicacion si hacierto con ello nos vemos en la kedada y hablamos
Desconectado paxi
« Respuesta #6 en: Abril 18, 2011, 20:34:42 pm »
tembo teneias razon de hay no es asi que a tomar por.................la logica y la teorica a seguir probando
« Respuesta #7 en: Abril 18, 2011, 20:52:19 pm »
Se puede parar por falta de presión o por una fuga en el circuito  :mmmm: :mmmm:
Desconectado Damián4wd
« Respuesta #8 en: Abril 18, 2011, 22:10:38 pm »
A mi me dejó de funcionar el compresor del aire y el problema es que había perdido el gas, me lo recargaron y asunto solucionado, si no tiene gas el compresor no funciona.  :wink:
  • txispadanko
« Respuesta #9 en: Abril 19, 2011, 20:09:18 pm »
tambien es cierto lo que dice damian4wd,si no hay presion
en el circuito no funciona,a si que yo lo que haria le meteria la
carga en el sitio mas barato por si tienes fuga
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #10 en: Abril 19, 2011, 21:57:32 pm »
Si no  hay gas en el circuito el compresor no arranca, doy fe de ello  :-\ . Creo que me cobraron 40E por recargarlo en la nissan y comprobar si tenía fuga  :mmmm: . Hace ya mas de un año y de momento no ha vuelto a fallar.
Desconectado paxi
« Respuesta #11 en: Abril 19, 2011, 22:28:36 pm »
Si no  hay gas en el circuito el compresor no arranca, doy fe de ello  :-\ . Creo que me cobraron 40E por recargarlo en la nissan y comprobar si tenía fuga  :mmmm: . Hace ya mas de un año y de momento no ha vuelto a fallar.quote]
vamos a ver esta recien recargado el problema es cuando le hago la autodianosis funciona, ayer funciono toda la tarde y hoy ya no funcionaba  y asimas de una vez el problema que lo he metido en la maquina y no da averia
« Respuesta #12 en: Abril 20, 2011, 10:39:12 am »
Que raro..... ¿y estás seguro que te lo han cargado bien? que no es por ser pesado pero no se me ocurre otra cosa.... :mmmm: :mmmm:
Desconectado paxi
« Respuesta #13 en: Abril 21, 2011, 21:58:44 pm »
[/ya lo se macho es cosa rara pero haciendo unas comprobaciones yo creo que me estoy acercando al problema tengo que probar unos dias, pues desconectado la sonda de temperatura ambiente y parece que cada vez que conecto el clima el compresor arranca voy a probar hata el lunes si sigue funcionando compro una sonda nueva
