Autor Tema: Cable cuentakm Micra K11  (Leído 4275 veces)
Desconectado rubenk7
« en: Julio 05, 2017, 18:50:13 pm »
Buenas tardes, se me ha roto el cable del cuentakilómetros de mi Micra Super S, he desmontado todo, le he soltado de ambas partes y al colocar el nuevo soy incapaz de enroscarle de nuevo en la parte superior de la caja de cambios. En el desguace no sé como lo hicieron que le sacaron con el piñon incluido, pero yo solo me llevé el cable.
El cable roto no se le ve el pitorro que lleva tras la rosca y hace que gire, en cambio el nuevo si, pero no consigo que el propio conector llegue a enroscar en sus sitio, es como si tuviera algún impedimento.
Me gustaría saber si este fallo, que por lo visto es común en estos coches, requiere de desmontaje de alguna pieza como la admisión para llegar en condiciones con la mano, porque voy muy justo, algún compañero que lo haya hecho.
Un saludo y gracias anticipadas.
Re:Cable cuentakm Micra K11
« Respuesta #1 en: Julio 05, 2017, 22:55:58 pm »
Puede ser que el cale que te han dado no corresponda con el de tu coche,
el micra lleva varias motorizaciones y hay variantes de la caja del cambio entre ellas.... porqué no compruebas que sea igual en tamaño y forma, al que tenía originalmente el coche.
« Respuesta #2 en: Julio 06, 2017, 10:03:46 am »
Hola, evidentemente es lo primero que hice cuando adquirí el cable, es idéntico, más bien el problema es de acceso, que no me llega bien la mano y por eso preguntaba si alguien hizo la operación, que fue lo que desmontó.
Gracias por contestar, un saludo.
« Respuesta #3 en: Julio 06, 2017, 11:04:59 am »
Ok.... ten en cuenta que el cable suele llevar una muesca que debe de entrar en el piñon de la caja, si no esta correctamente posicionado con el mismo, te costara enroscarlo.
« Respuesta #4 en: Julio 06, 2017, 18:46:49 pm »
efectivamente, lleva donde la rosca del cable un tocito metalico con una pestañita que es lo que le hace girar, dicho pitorro, no consigo hacerlo bajar del todo en su hueco en la caja y la roca del cable no me llega abajo, pero aún asi, la clave está en qué desmontar y cómo para trabajar cómodo y llegar bien comodo con la mano.
