Autor Tema: fallos?  (Leído 5754 veces)
Desconectado mastegot
fallos?
« en: Diciembre 27, 2008, 12:19:38 pm »
Tengo un path de agosto del 07 de gerencia,comprado directamente a nissan barcelona,y me lo han dado revisado en un taller a los 11000 km.En la etiqueta que cuelga pone que la próxima revisión será a los 26000 KM.Eso es cierto?
Sabeis si lo del famoso fallo del embrague si produce en todos los modelos,o solo en unos.
GRacias companys.
Re: fallos?
« Respuesta #1 en: Diciembre 27, 2008, 12:26:38 pm »
Que yo haya oido por aki, creo que es en todos los manuales, a los automaticos creo que no tiene ese fallo.
Pero bueno seguro que te contestan por aki alguno que tenga un path.
Re: fallos?
« Respuesta #2 en: Diciembre 27, 2008, 12:40:54 pm »
El mio es manual,pero a mi me va bien.Supongo que a lo peor el problema tardará en salir, o a lo mejor ya está reparado.(no creo).
Y lo de las revisiones?
Re: fallos?
« Respuesta #3 en: Diciembre 27, 2008, 13:08:19 pm »
de la fecha que es el tuyo el embrague ya viene bien (es que esra un poco debil para los 2400 kilos)  y si es el automatico, yo al mio le hice 135000 km y sin problemas, eso si que le cambie el aceite de la caja de cambios es un dexrron III a los 100000 km que lo recomendable seria a los 50000 km y por lo de la revision no me cuadra nada puesto que a estos coches la primera es a los 10000 km y las siguientes cada 30000 KM con el aceite sintetico, y a ti te la han dado para 15000 km que esntonces llevas aceite mineral o semisintetico, si eres de una zona geografica de frio el sintetico te ira mejor.
Re: fallos?
« Respuesta #4 en: Diciembre 28, 2008, 21:49:04 pm »
Lo de las revisiones es que al comprarlo de gerencia a la nissan de bcn,me lo han dado con 11000 km.y con la revision hecha.supongo que será la primera,pero lo que me extraña es que en la tarjeta que cuelga de la palanca de los intermitentes pone que nla próxima a los 26.000.Es a los 30000,no?
Desconectado Jorm
Re: fallos?
« Respuesta #5 en: Diciembre 29, 2008, 10:18:59 am »
Buenas a todos
mastegot, bon nick ;D ;D ;D
Sobre el tema revisiones, miráte el libro revisiones, debe estar cumplimentado y sellado. Periodicidad revisiones anual ó 30.000 Km. lo que suceda primero. A partir de ahora pide aceite sintético, aunque sea el de la casa Motiber long life.
Referente al tema del embrague, aún debes poseer 2 años de garantía, si te falla o patina..... lo sabrás :-[
  Y por último, bienvenido y usa el buscador, hay mucha información que será de interés y así no repetimos. Hay dos foros que te serán de ayuda, éste y el .com; todo queda en casa, para mí somos el mismo.... ;)
Desconectado Shazzbat
    • Gibraltar News On line
Re: fallos?
« Respuesta #6 en: Diciembre 29, 2008, 11:18:40 am »
Mastegot, las revisiones del Pathfinder se hacen a los 15.000 Km. Para darte el coche chachi piruli y en perfecto estado te lo han entregado con la revisión pasada. Es evidente que 11.000 + 15.000 = 26.000 Km, aunque si te apetece pasarlas cada 10.000 (yo lo hago) o adelantarla para que sean 25.000 en vez de 26.000 puedes hacerlo sin problemas. Lo que no se puede hacer es retrasarse. Habla con el concesionario el mejor aceite a utilizar, pero no lo cambies por tu cuenta o perderás la garantía.
Lo del embrague fue un problema que apareció en las primeras unidades y que ya se solucionó hace tiempo. Si tu coche es del 08/2007 no te dará problemas. Siempre que lo trates bien, evidentemente.
También es evidente que un automático no podía tener ese problema por la simple carencia de embrague.
En cualquier caso, conviene hacer un par de puntualizaciones.
La primera es que yo no conozco personalmente a nadie que haya tenido ese problema, y en mi tierra Pathfinders hay unos cuantos. Todo lo que he oido ha sido a través de Internet.
Y la segunda es que no todos los embragues del 2005 tienen obligatoriamente que dar problemas. Cuando una marca como Nissan hace una campaña de sustitución de una pieza es porque han aparecido tres o cuatro reclamaciones en garantía por cada mil coches fabricados, por lo que la posibilidad de que a un cliente le toque una pieza defectuosa es de cuatro entre mil. Aun así Nissan prefiere cambiarlas todas para evitar problemas.
Shaluzz
AUTT 01778
Sed buenos... si podéis.
Re: fallos?
« Respuesta #7 en: Diciembre 29, 2008, 13:30:41 pm »
GRacias a todos,dudas aclaradas.
Re: fallos?
