Autor Tema: RUIDO DEL MOTOR AL DECELERAR MARCHA ATRÁS EN LOS AUTOMÁTICOS  (Leído 7341 veces)
Desconectado cheete72
  • PATAFINDER SE AUTOMATICO
Hola amigos que tal.
Pues nada comentar a todos los que tengan el Path automático, si al subir una rampa marcha atrás y decelerar, se escucha un ruido como a rozamiento en el motor.También lo podéis comprobar poniendo el freno de mano y hacelerando marcha atrás, escucharéis el ruido ese molesto.
Después de tener el coche una semana en el taller Nissan, me han dicho que ese ruido lo hacen todos los automáticos, y sobre todo lo acentúan más los de 171cv.
Todo es debido a una deceleración del turbo, y según el jefe de taller es totalmente normal, yo no opino lo mismo.
Un saludo y haber si os hace también ese ruido. ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Desconectado juanjo_baza
  • path
Re: RUIDO DEL MOTOR AL DECELERAR MARCHA ATRÁS EN LOS AUTOMÁTICOS
« Respuesta #1 en: Enero 17, 2009, 22:52:48 pm »
 la verdad es q yo no lo he notado, pero mañana vere a ver si hace lo q dices
yo y mi pathfinder siempre juntitos
 AUTT  3917
  • path
« Respuesta #2 en: Enero 18, 2009, 14:07:10 pm »
 cheete72, hoy lo he mirao y si tienes razon. tambien he mirao en el coche de mi padre q es automatico, y tambien hace un
 sonido parecido, yo creo q no es para preocuparse ;)
 AUTT  3917
Desconectado el-zahori
  • X-Trail
« Respuesta #3 en: Enero 18, 2009, 18:14:23 pm »
PUes ya veré... la verdad es que no suelo subir cuestas marcha atras...
AUTT 1673
Desconectado Fitinini
« Respuesta #4 en: Enero 18, 2009, 19:19:07 pm »
Yo no tengo automático, pero si subo algunas cuestas de culo por ejemplo la de enero que promete este año ser muuuuuuuuuuuuy larga :P
« Respuesta #5 en: Enero 20, 2009, 20:28:48 pm »
Hola Fitinini haber cuando acabamos esa rutilla jejejejejeje¡¡. La verdad que me tiene preocupado el ruido, pero creo que al final no seré el único que se ha dado cuenta, espero vuestars opiniones.
Ayer lo comprobé en otro automático del 2008 y sí que lo hacia, el señor lo queria llevar corriendo a Nissan, se sorprendió al oir el ruido del coche con 300km.
 ;D ;D
« Respuesta #6 en: Enero 26, 2009, 09:42:49 am »
El fin de semana lo ha mirado un amiguete que trabaja en Nissan de jefe de taller, según su valoración es normal el ruido en estos del 2008, lo hacen todos debido a una deceleración del turbo.
Añadiendo todo los filtros anticontaminacióny un motor ruidoso, producen ese ruido a rozamiento, en conclusión, el motor está capado por todas partes incluso la vida útil del motor la acortaremos a la mitad.
Acabamos desmontando el turbo y comprovando si el fallo era de ahí o de la admisión, pero nada de nada, al montarlo otra vez continuaba el rozamiento (deceleración del motor y turbo).
Insisto ese ruido no me mola nada, parece que roce algo dentro del motor.
Saludos. :o :o ??? ??? ???
Desconectado SilverPath
  • Nissan Pathfinder LE Auto Pack Plus, BMW F800ST
« Respuesta #7 en: Enero 27, 2009, 10:46:19 am »
Cheete, mi Path, auto y del 2005 también hace "ruido" desde el primer dia. Igual que a ti, me preocupó, lo consulte en 2 conces, y ya ahora, estoy acostumbrado... Llevo 45.000 km y funciona la mar de bién.
Al principio pensé que tal vez seria del cambio auto, pero parece que es la desaceleración del turbo; o al menos esto me dicen. Me lo hace siempre, en frio, a muy poca velocidad (subiendo rampa parking y cortar) o yendo despacito y soltando... A mi me hace un silbido...
La verdad es que ahora, ya fuera de garantia, ya no lo "oigo" y ya no me preocupo... Bueno, pienso que si se rompe el turbo o el cambio, todavía me queda la extensión de garantia a 5 años. ;)
« Respuesta #8 en: Enero 30, 2009, 12:31:15 pm »
Hola que tal.
Al final será algo normal para todos, pero llamé a Nissan para preguntar si sabían algo sobre este ruido, y acabaron remitièndome otra vez al concesionario >:( >:( que lo volvieran a comprovar, ya que no es normal.
Esto es un verdadero caos, pero como veo no soy el único que se ha comido la bola con el dichoso ruidito.
Saludos. >:( >:(
« Respuesta #9 en: Febrero 03, 2009, 13:32:24 pm »
Bueno confirmándolo otra vez en Nissan, dicen que es normal en estos modelos 2008, pero que pasa con los del 2007 que también lo hacen.
Esto es un cachondeo Srs de Nissan, la cuestión es no dar soluciones claras.
Saludos y seguiremos investigando, haber que opinan los entendidos del foro. :'( :'(
« Respuesta #10 en: Febrero 07, 2009, 19:10:58 pm »
 >:( >:(Después de preguntar en otros foros, llego a la conclusión de que no es normal.
Nuestros amigos franceses no tienen este problema, en la mayoria del 2007 automáticos, el problema surge con los del 2008 y Nissan no detecta esto como problema, sino como ruido de decelaración del turbo.
Creo que no hay que dejarlo pasar, porque cuando se acabe la garantia y vengan los problemas de su llamado "ruido", veremos quien se hace responsable.
« Respuesta #11 en: Marzo 13, 2009, 12:09:42 pm »
Bueno amigos deciros que no han eliminado el ruido después de tanto desmontar, como anteriormente dije es debido al intercooler, cuando deceleramos es cuando hace el ruido al soltar el aire.
A mi siguen sin convencerme al decirme que es normal, pero en Nissan ya he puesto varias reclamaciones y siguen sin darme una solución clara... llevelo al taller y santas pascuas¡¡.
Imagino que si ponemos más quejas es cuando empezarán a tomarlo como un fallo importante, pero parece ser que a casi nadie en el foro le pasa.
Saludos. :'( :'( :'(
« Respuesta #12 en: Mayo 25, 2009, 11:21:22 am »
El domingo hemos hecho una prueba en el Path, sustituimos el filtro de aire por otro metálico con rejillas finas,(similar a una mosquietera).Parece que el ruido es menor, claro se incrementa el ruido del motor al pasar más aire por el filtro, pero el rozamiento no lo hace tanto que es lo importante.
Lo peligroso es al badear un río, no tenemos tanta protección como con el filtro original de cartón, pero parece que el coche va hasta mejor, y nos quitamos casi el dichoso ruidito.
Inventamos cosas mientras los de Nissan ni contestan para dar una solución al problema del ruido.
Saludos. :shocked: :shocked:
  • X-Trail
« Respuesta #13 en: Mayo 25, 2009, 22:31:55 pm »
Estaremos pendientes.
AUTT 1673
« Respuesta #14 en: Junio 03, 2009, 12:04:23 pm »
De momento el coche va muy bien, se ha incrementado quizás un poco más el ruido del filtro, pero lo importante es que no hace el ruido ese tanto. Al hacer marcha atrás aún lo sigue haciendo pero menos, y si suelto el acelerador poco a poco ya no lo hace.
 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
