Autor Tema: Caja de cambios un poco dura  (Leído 8966 veces)
Desconectado berme
« en: Marzo 22, 2015, 21:00:36 pm »
Hola soy nuevo en el foro y quisiera dar un saludo a todos
Tengo un X trail T31 del 2100 un año y siempre e notado que las marchas van como un poco dura de entrar sobre todo la segunda hay veces que entra sola y otras le cuesta un poco sabéis si se puede ajustar un poco el embrague
Re:Caja de cambios un poco dura
« Respuesta #1 en: Marzo 22, 2015, 22:27:50 pm »
Muy buenas y Bienvenido al foro.
Ya que tienes un coche que se fabricara dentro de muchos años :riendo: :riendo: seguro que lo trajiste del futuro  :riendo: :riendo:
Ahora ya en serio.
Las cajas de cambio, el duro, el blando, el suave, todos estos conceptos son personales y sin probar ese cambio, es difícil opinar.
Tienes lo que se denomina feeling en el mundo de las pruebas, que es la sensación con la comparación de otras cajas y así determinar cual es la que va mejor o mas acertada en la sensación de cada usuario.
Para poder tener la misma sensación, sino es muy evidente y esa dureza es clara, tienen que ser dos conductores que cojan igual la palanca, ejerzan la misma fuerza y puedan comparar con la comparación de otra caja similar.
Intentare ayudarte desde la distancia y sin saber que buscamos realmente.
No cojas el pomo de la palanca, empujarlo con la parte trasera de la palma de la mano, para la marchas 1,3 y 5 y con la punta de los dedos para la 2, 4 y 6.
En ningún momento guíes la palanca, solo empuja y estira.
Cuando pases por el punto muerto, saca la segunda empujando y el solo va al centro y después empujas.
No se si me explico bien.
Lo que quiero decir es que no cojas el pomo, como si ahorcaras una gallina, sino que sean movimientos con el esfuerzo mínimo y que la caja sea la que coloca la marcha.
Otro detalle, no menos importante. La caja es Nissan o Renault?
Renault, tiene gatillo para la marcha atrás, las de Nissan no.
Y la chorrada mas gorda, pero que en muchos casos es la culpable, que nadie se descojone, que después os conozco :riendo: :riendo: :riendo: :riendo: :riendo:
Mira que el fuelle del pomo esta bien colocado y no se queda tenso y te tira de la palanca en las marchas 2,4 y 6, y es el culpable de esas sensación que te esta pasando.
Otro pequeño detalle, las marchas tienen un tope que hace que notemos que la marcha ha entrado, ese tope es provocado.
Si descartas todo esto y te va igual de mal, ya estas pidiendo ayuda con la garantía de tu vehículo.
Ya nos contaras.
Tom
« última modificación: Marzo 22, 2015, 22:32:04 pm por Tom »
Desconectado berme
« Respuesta #2 en: Marzo 22, 2015, 23:30:16 pm »
Gracias por la respuesta y creo que tienes razón, estoy acostumbrado a otras cajas mas suaves y según cojo la palanca noto que entran mejor o peor todo será acostumbrarme y la caja tiene gatillo para la marcha atrás por lo que será Renault y curiosamente mi coche anterior fue un Renault Scenic 4x4 que las machas entraban muy bien pero se le iba el piñón de la quinta cuando quería
« Respuesta #3 en: Marzo 23, 2015, 00:42:13 am »
bienvenido berme
« Respuesta #4 en: Marzo 23, 2015, 22:41:01 pm »
Te puedo dar una recomendación.
Si es una caja Renault, podrías ir a que te ajustaran el varillaje de, palanca a caja, en ocasiones se desajustan un pelin y pasa lo que dices.
Observa si se engancha el gatillo o retorna a su posición de reposo suavemente o se engancha a veces y si me apuras, quita el fuelle de la palanca y pruebas sin el, a conducir. A ver que sensación notas.
Un buen ajuste hace maravillas.
Tom
Desconectado berme
« Respuesta #5 en: Marzo 25, 2015, 00:13:04 am »
gracias Ton por tus truquillos de momento e probado lo de la posición de la mano en la palanca y entran muy bien, pero seguro que tiene algo del varillaje también lo probare
