Autor Tema: Chequeo ordenador de a bordo  (Leído 10321 veces)
Desconectado ivanguerr
« en: Agosto 26, 2009, 18:45:36 pm »
Pasos para realizar el chequeo del ordenador, comprobado y testeado.
1-Poner la llave en posición ON (sin encender el coche)
2-Poner en la pantalla del ordenador la opción de trip A o trip B (pulsando el botón I del volante o el botoncito de la derecha que hay entre el velocímetro y el cuentarrevoluciones)
3-Apagamos el coche
4-Volvemos a poner la llave en posición ON (sin arrancar el coche) pulsando a la vez el botoncillo del reloj que hay entre el cuentarrevoluciones y el velocímetro). Hay que pulsarlo durante 3 segundos
5-Soltar el btón y volverlo a pulsar rápidamente 3 veces (estos de Nissan lo hacen difícil eh?)
Si todo ha ido bien se encenderán todos los displays del ordenador. Si vais pulsando el botón irán apareciendo varios chequeos.
1- Chequeo de símbolos: Se iluminan todos los símbolos del display (modo discoteca, es curioso porque seguramente hay símbolos que no se encenderán en la vida, en mi caso el de remolque o el del filtro antipartículas que no lo lleva  :ggrin: :ggrin: :ggrin:)
2-Código de instrucciones. Ni caso
3-Código de software. Esto sirve para cuando conectes el coche por wifi a internete y puedas actualizar el firmware del qashqai............. es coña, no tiene uso
4-Código EEPROM. Ni idea
5-Código Hardware. Idem.
6-Código PCD. ??????
7-Chequeo agujas velocímetro y cuentarrevlocuiones. Se moveran las agujas. A alguien le hará ilusión ver su qashqai a 6000 rpm o a 240 km/h
8-Código error 1. Ver tabla abajo
9-Código error 2. Ver tabla abajo
10-Chequeo de iluminación de lámpara
Códigos de error (pasos 8 y 9)
(A) Indicador temperatura del refrigerante del motor.
             0-Funciona OK
             1-Lléva el coche al taller  :ggrin:
(B) Indicador nivel combustible
             0-Funciona OK
             1/2-Fallo en el sensor
(C) Tacómetro
             0-Funciona OK
             1-No se recibe señal de la unidad ECM  :shocked:
(D) Velocímetro
            0-Funciona OK
            1/2-No se recibe señal
(E) Siempre se muesta 0
(F) Siempre se muestra 0
(G) Temperatura ambiente
            0-Funciona OK
            1/2- No se recibe señal
(H) Mandos del ordenador
            0-Funciona bien (evidentemente, si no no habrías entrado en este menú  :P)
            1/2- No funcionan
Toda esta información está sacada del manual de servicio que rula por ahí  :evil: :evil: :evil: :evil: En un principio es válido para todos los modelos Qashqai. La pésima traducción es mía.
Re: Chequeo ordenador de a bordo
« Respuesta #1 en: Agosto 27, 2009, 08:13:22 am »
