Autor Tema: se me queda parado de repente  (Leído 9636 veces)
Desconectado falcone
  • pathfinder
« en: Febrero 18, 2012, 23:13:17 pm »
hola buenas a todos tengo un problema en el pathfinder ultimamente en fin,
el coche no lo cojo todos los dias solo los fines de semana,el proroblema empezo la semana pasada cunando lo cojo un momento para dar una vuelta con la familia me paro un momento en una gasolinera para comprar pan y lo deje en marcha para calentarse un poco como hacia tanto frio no, entonces a la vuelta lo encuentro parado le pregunto a mi mujer si lo habia parado ella y me dice que no entonces pense que al alejarme un poco con el mando se paro,arranco nuevamente y alos diez segundos se para y lo vuelvo a arrancar me hace lo mismo entonces decedi andar con el y nada cuando acelero bien pero cuando lebanto el pie del acelerador se queda parado en plena marcha.....
por cierto el filtro de gasolio recien cambiado.
si halguen hatenido algun problem semilar solicito ayuda,
muchas gracias de ante mano  :sos:
  • pathfinder
Re:se me queda parado de repente
« Respuesta #1 en: Febrero 19, 2012, 19:42:25 pm »
hola amigos de nuevo
respecto al problema que comente en el post anterior ahora se ha encindido una luz de filtro de particula y no se que hacer si tengo que comprar el filtro y tampoco se donde se encuentra para cambiarlo...........
muchas gracias
« última modificación: Febrero 19, 2012, 23:24:20 pm por falcone »
Desconectado BANGUESANO
  • PATFINDER LE AUTO PAK +
« Respuesta #2 en: Febrero 20, 2012, 01:01:43 am »
SI SE ENCIENDE EL TESTIGO DEL FILTRO DE PARTICULAS COGELO DALE UNAS VUELTAS ALTO DE REVOLUCIONES SI ES AUTO PONLO EN SECUENCIAL Y HAZLO CIRCULAR A 3000 O 4000 VUELTAS DURANTE CINCO MINUTOS Y VERAS COMO SE SOLUCIONA :bieen2: :bieen2: :bieen2: :bieen2:
  • pathfinder
« Respuesta #3 en: Febrero 20, 2012, 02:44:19 am »
ok muchas gracias mañana lo hare y te dire halgo daludos.........
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
« Respuesta #4 en: Febrero 20, 2012, 09:46:33 am »
no se que podra ser pero el filtro creo que se encuentra detras de la guantera del copiloto
toca desmontar guantera
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #5 en: Febrero 20, 2012, 16:52:43 pm »
No, ese filtro que indicas tu es el del anti polen del A/A, el filtro antiparticulas que indican de la avería se regenera automáticamente circulando con el vehículo a un régimen alto de revoluciones como ya le han dicho, esa es la única solución sin pagar, arrearle un par de buenos apretones, pero si es automático no en D, mejor con el secuencial porque en D a mas de 3000 revoluciones como te pille un radar vas bien apañado.
  • txispadanko
« Respuesta #6 en: Febrero 20, 2012, 22:51:44 pm »
gracias por la correcion rul
a todo esto como llevas el tema con en conce y la averia de tu path?
solucionaste algo?
NISSAN PATHFINDER
« Respuesta #7 en: Febrero 21, 2012, 00:56:08 am »
Para hacer la regeneración del DPF hay que realizar una conducción estable a mas de 80Km/h, sin necesidad de pasar de 100km/h sin acelerones bruscos e intentando que las marchas sean lo mas largas posibles.
¿Porque?
El filtro de partículas situado en el escape, se satura de partículas mal quemadas, por esceso de combustible y aceites mal quemados, en circulaciones urbanas.
Necesitaremos subir el escape a una temperatura comprendida entre 550ºC y 600ºC .Para que con este tipo de conducción, predomine una mezcla rica en Oxigeno y se queme bien todo el combustible, no generando mas partículas que sigan taponando el DPF y así requemando las acumuladas en el escape.
Este régimen seria bueno mantenerlo unos 22 min, y sino se apaga la luz del testigo, parar el motor y volverlo a arrancar, para que se reinicie el sistema.
Nada de acelerones, ni conducciones bruscas o agresivas, conducción taxista y marchas largas.
La otra opción es ir al conce y te ponen el Consult en el programa de regeneración y en un régimen no superior a 1500rpm y aproximadamente 22 min. estará listo, pero después hay que cambiar aceite de motor y filtro
  • pathfinder
« Respuesta #8 en: Febrero 21, 2012, 15:48:14 pm »
hola de nuevo BANGUESANO ya he echo lo que me has explicado
parece que se ha pagado el chibato espero que se sulucione el problema se las paradas
de momento bien no se para
agradezco mucho el enteres y el esfuerzo que abeis echo todos
auque me queda una pequeña duda en el turbo he desmontado el manguito y creo que es el turbo tiene una membrana y debe abrirse y cerrarse cuando acelero y parece que se queda abierta
no se si me explicado bien pero espero que lo comprendeis............
                      muchas gracias de nuevo saludos..............
« Respuesta #9 en: Febrero 21, 2012, 22:20:45 pm »
solucionaste algo?
No, al final toca denuncia, pero me sale por un riñon asi que lo he dejado por imposible(hablamos de una cifra a partir de 4000€, que el abogado me ha dicho que si, que lo tengo ganado y me tendrian que reparar el coche, pero que con su experiencia es una putada porque nissan se toca los cojones y se demora lo que quiere y mas tardando incluso años, si asi com lo digo, aparte que los gastos de abogados corren a mi cuenta claro), con los del conce no tengo problema, como nos hicimos colegas me llaman de tanto en tanto y me hacen cambios de aceite y demas sin pagar nada.
« Respuesta #10 en: Febrero 21, 2012, 22:23:53 pm »
solucionaste algo?
Que manera de perder clientes... :-X :llorar_2: :muy_enfadado: :muyenfadado2:
« Respuesta #11 en: Febrero 22, 2012, 09:37:40 am »
solucionaste algo?
Como lo sabes, nissan nunca mais
« Respuesta #12 en: Febrero 22, 2012, 13:21:28 pm »
Hola de nuevo falcone el turbo no hace que se apague el motor podras tener mas o menos fuerza segun sople el turbocompresor pero nunca apagar el motor
el filtro de particulas es muy puñetero y si no haces carretera toca cogerlo de vez en cuando y darle unas buenas estiradas para que se calienten las ceramicas y asi se regenere quemando todas las particulas qe retiene sin quemar por culpa de la normativa euro 4 de emisiones
  • txispadanko
« Respuesta #13 en: Febrero 23, 2012, 08:47:14 am »
solucionaste algo?
me alegro
la verdada es que si que es una pasta,y los abogados ya sabes todo por adelantado
NISSAN PATHFINDER
