Autor Tema: Calor en piso maletero  (Leído 6458 veces)
« en: Septiembre 17, 2008, 23:26:40 pm »
Hola,
aprovecho para colocar una foto de móvil de mi recien estrenado path
Me ha surgido una duda después de apreciar que el suelo del maletero, parte trasera derecha está caliente al poner la mano sobre   el suelo, después de haber recorrido unos kms.
He mirado por debajo de esa parte (no tengo foto) y he visto 2 tubos que se calientan mucho y que terminan en una especie de depósito situado en la parte trasera derecha, por dentro del paragolpes trasero. Indicado con círculo en la foto.
Alguien me puede indicar si ha observado esto mismo, y que función tiene esa especie de depósito.
Salu2.
Re: Calor en piso maletero
« Respuesta #1 en: Septiembre 18, 2008, 07:21:34 am »
A lo mejor digo una tonteria, pero por lo que dices paraece el silenciador del tubo de escape. ¿Que otra cosa puede haber por ahi atrás que se caliente? ???.
Por cierto, me encanta el color de tu Path
« Respuesta #2 en: Septiembre 18, 2008, 07:34:45 am »
Miraré pero yo ahí no llevo nada solo un hueco  :o. De todas formas miro y te cuento  :P
Desconectado cheete72
  • PATAFINDER SE AUTOMATICO
« Respuesta #3 en: Septiembre 18, 2008, 15:25:35 pm »
Hola amigo lo único que te puedo decir mirándolo ahora, es que el calor es del tubo de escape 100%, si que tienes razón que se calienta un poco más, pero tampoco creo que sea preocupante.
SALUDOS. ;) ;) ;)
« Respuesta #4 en: Septiembre 18, 2008, 16:34:57 pm »
He mirado y solo llevo el tubo de escape  ??? ???
« Respuesta #5 en: Septiembre 18, 2008, 20:14:01 pm »
Es que además, la explicación más razonable es que sea el tubo de escape.
« Respuesta #6 en: Septiembre 19, 2008, 08:46:09 am »
Hola,
Gracias pepecoslada, el color fue un cambio de última hora, en principio era el azul.
Bueno, pongo unas fotos de los bajos, parte trasera derecha.
Como podeis observar hay 2 tubos de color plata que terminan en una especie de recipiente incrustado en la esquina parte trasera derecha. Estos tubos se calientan, deduzco que debe circular aceite por ellos. He observado que los 2 tubos van desde la parte delantera, motor, no sé desde donde.
Supongo que estos tubos, y el tubo de escape, son la causa del calor que detecto en el piso del maletero.
Pregunto, qué llevan estos tubos (aceite?), para que sirve la especie de depósito posterior?.
Mi path es del 2008, lo digo por si fuera alguna modificación respecto al modelo anterior.
He buscado en el manual de taller electrónico del Path R51 edición Junio 2005 y no he visto nada referente a esto.
Salu2.
« Respuesta #7 en: Septiembre 19, 2008, 17:55:44 pm »
Yo descartaría lo del aceite. ¿para que demonios iba a haber aceite ahi detrás?. ¿No será algo del climatizador? por uqe supongo que tiene un climatizador bi-zona. ???
En fin, las fotos no son grandes y no se aprecia bien. Espero que Shazz o alguno de los técnicos que hay por aquí te pueda ayudar.
« Respuesta #8 en: Septiembre 19, 2008, 18:46:38 pm »
Pepecoslada si pinchas la a la imagen se ve un pelin mas grande, jejej
« Respuesta #9 en: Septiembre 22, 2008, 18:51:09 pm »
Hola amigos perdonar que insista tanto pero ese calor es del tubo de escape, y no creo que lleve aceite esas tuberias, será de la climatización.
SALUDOS.
« Respuesta #10 en: Octubre 01, 2008, 15:08:32 pm »
Después de revisar el manual del path R51, he descubierto que esas tuberías son del aire acondicionado de las plazas traseras.
Al parecer el conjunto del a.a. está alojado en esa parte.
Aquí pongo un pdf.
http://cid-a825fb86d04f067f.skydrive.live.com/self.aspx/Documentos/PathAaTrasero.pdf
« última modificación: Octubre 02, 2008, 12:48:33 pm por juancho »
« Respuesta #11 en: Octubre 01, 2008, 16:52:52 pm »
Anda por eso no lo tengo yo  ;) Pero eso no da calor no?
