Autor Tema: cambio aceite...señal "oil lo"  (Leído 18227 veces)
Desconectado Mingosurfer
« en: Agosto 29, 2018, 14:01:17 pm »
Pues eso chicos...muy buenas, les pongo en situación. Pathfinder r51, hagonel cambio de aceite y filtro, todo ok, doy y arranco para que cargue el filtro , al darle al contacto me sale "oil lo" y símbolo de aceite parpadea. Arranco y se le quita a unos poco segundos, pues vale.
Cuando paro al rato y me voy a ir, arranco y me sale lo mismo una y otra vez, el coche tiene todo lo litros que lleva, pues nada ante tanta incertidumbre opto por desconectar batería y así reseteo....espero unos minutos conecto batería arranco yyyyyyy..........Se le quito dicho mensaje y la luz correcta.
Pregunta: a alguien le ha pasado esto??????
Desconectado nax
Re:cambio aceite...señal "oil lo"
« Respuesta #1 en: Agosto 30, 2018, 23:24:30 pm »
yo lo cambie hace poco y no me paso, cuantos litros le pusiste??
Desconectado alesal
« Respuesta #2 en: Septiembre 04, 2018, 00:27:18 am »
Nunca me ha pasado, aprox 6.5 lts. A lo mejor lo arrancaste demasiado rapido y por eso te marco bajo nivel y que se quede pegada la señal puede ser.
« Respuesta #3 en: Septiembre 07, 2018, 14:06:27 pm »
se le puso los 7,9 L con filtro nuevo claro, ya no me ha vuelto hacer...y el nivel sigue bien....nose...algun duendecillo por ahi metido.
Desconectado alesal
« Respuesta #4 en: Septiembre 13, 2018, 15:37:21 pm »
Como tanto no seran 6.9 ?, Nunca he llegado a los 7 sacando el filtro, drenando y luego chupando un poco del fondo del carter, lo mismo lo he hecho en la Navara y misma cantidad.
Desconectado palfinder
« Respuesta #5 en: Septiembre 13, 2018, 21:54:24 pm »
Hola
Pone en la documentación que el aceite que cabe es:
   Con sustitución del filtro de aceite 7,6 L
   Sin sustitución del filtro de aceite 7,1 L
        Motor seco (revisión) 7,9 L
« Respuesta #6 en: Septiembre 19, 2018, 18:11:11 pm »
exacto7,6.....de momento se le quito y todo normal... :azn:
Desconectado nax
« Respuesta #7 en: Septiembre 20, 2018, 11:29:04 am »
pues a mi en mi libro pone
6,0l sin cambiar filtro de aceite y
6,5l cambiando el filtro de aceite
es un path del 2007
quizás los modelos posteriores llevan más??
Desconectado alesal
« Respuesta #8 en: Septiembre 21, 2018, 23:48:28 pm »
es un path del 2007
Acabo de ver el manual del mio que es 2012 y dice 6.9  cambiando filtro. La ultima se lo cambie en casa, drenando bien y fue eso lo que puse( compre 2 bidones de 4 lts) y me sobro 1 lt y algo ( lo vacie a una botella de 1lt que quedo bien llena.
Desconectado nax
« Respuesta #9 en: Septiembre 27, 2018, 19:10:27 pm »
entonces esta claro que esos litros cambian segun la version/año de la unidad..
Desconectado alesal
« Respuesta #10 en: Octubre 05, 2018, 16:35:24 pm »
Tendria que ser la 3.0 que lleve mas pero no la 2.5 que basicamente salgo algunos cambios es el mismo motor. En internet encontre que la Pathfinder del 2005 en adelante lleva mas de 7 lts y eso con concuerda con el manual Nissan que viene con la camioneta.
Desconectado Mariodiez
« Respuesta #11 en: Octubre 22, 2018, 20:52:36 pm »
Pues yo, Acabo de cambiar el aceite de mi x trail del 2013; al poner el contacto el ordenador me pone "Nivel de aceite Bajo". La barilla del aceite esta al tope. Porque ocurre esto? Gracias.
