Autor Tema: Inauguracion en averias mecanicas....  (Leído 5192 veces)
Desconectado Mapa
« en: Septiembre 03, 2009, 10:43:40 am »
Bueno pues despues de tres años y medio, creo poder inaugurar el apartado de averias mecanicas en mi coche...Por suerte una tonteria, que nos ppermitio seguir disfrutando de las vacaciones...
Bueno la primera cosa extraña que nos sucedio fue al salir de una pista, la de Tor para los que cocnozcais la zona, en el pirineo, llamada ruta de los contrabadistas....cuando retomamos asfalta y devuelvo el selector de traccion a 2WD, pues piso el acelerados y el coche esta muerto, no corre y la aguja de las revoluciones no sube mas alla de 2500-3000 rpm. Ningun testigo luminoso indica nada anormal....y yo listo de mi  no caigo en apagar el coche y volver a encender, por lo que bajo hasta andorra y me voy al concesionario que hay alli, donde lo miran y me dicen que lo unico que han visto es que el filtro de gasoil esta sucio, y bla bla....lo cambian y en principio el coche va bien pero....
Al llegar a destino, Espot y despues de probar el coche por el port del Canto, embrague potencia y demas me parecen correctos, antes de apagar el coche observo un ralenti anormal, como si dieran caidas las revoluciones, a veces incluso como si se tuviera que calar....En marcha incluso se notaba sobretodo en marchas cortas como las rpm no suben igual que siempre...pero el coche va mas o menos bien...por lo que decido esperar a la vuelta y llevarlo al taller para hacerle la revision y que le echen un ojo.
Bueno pues en el taller ya de vuelta me comentan que solo han detectado una valvula obstruida, en ccncreto ellos las llaman SCV, valvula reguladora de la bomba de inyeccion....substuida en principio parece que todo ha vuelto a la normalidad, amen!
En fin, un pequeño, por suerte!, incidente que no repercutio en nada grave....
Re: Inauguracion en averias mecanicas....
« Respuesta #1 en: Septiembre 03, 2009, 10:56:17 am »
Me alegro de que solo haya sido eso y no te haya fastidiado las vacaciones
« Respuesta #2 en: Septiembre 03, 2009, 11:17:28 am »
Bién está lo que bién acaba.
Que todas las averías sean así  :wink:
« Respuesta #3 en: Septiembre 03, 2009, 11:21:55 am »
Mejor no tener ninguna  :ggrin: :ggrin:
ya te lo han recordao por el otro hilo, pero te faltan las fotosss  :ggrin: :ggrin: :ggrin:
Desconectado brasi4x4
    • La web del Alaskan Malamute
« Respuesta #4 en: Septiembre 03, 2009, 11:50:46 am »
Dos averías (filtro gasoil y valvula reguladora) que afectan al circuito de gasoleo... no se pero ¿qué tipo de gasoil le sueles echar?
¿Hace cuanto tiempo que no cambiabas el filtro de gasoil por ejemplo?
Desconectado Mapa
« Respuesta #5 en: Septiembre 04, 2009, 10:34:13 am »
Bueno, en principio siempre le pongo del normal, y despues de 100.000 km nunca habia tenido ningun problema....
En cuanto a lo del filtro da la casualidad de que le tocaba justo ahora cambiarlo, pero vamos no iba pasado de km...
La unica explicacion que se me puede ocurrir es que viajando desde asturias hacia Espot, tuvimos que apurar un deposito bastante, porque nos pasamos de gasolinera y confiando en encontrar otra relativamente cerca, no fue asi, y tiramos de reserva bastante....pero vaya si no es por esto....
Y prometo fotos, no os preocupeis....
« Respuesta #6 en: Septiembre 04, 2009, 14:21:56 pm »
Hace aproximadamente un año, se dieron muchos casos en Galicia de averías en la inyección y filtros del gasoil por culpa de que venía en mal estado. El problema parece ser que estuvo en la refinería de Repsol en A Coruña, y si presentabas la factura de reparación y el correspondiente ticket de la gasolinera (si era de las afectadas), te pagaban la reparación. Si fue un caso aislado, veo complicado que puedas reclamar.
Aquel caso lo comenté en este foro, ahora tengo prisa y no puedo buscar el hilo, pero si lo buscáis lo encontraréis.
« Respuesta #7 en: Septiembre 08, 2009, 11:57:10 am »
Eso os pasa por echar gasoil en Repsol :angel:
El de Cepsa es todavía peor  :evil:
« Respuesta #8 en: Septiembre 08, 2009, 12:11:35 pm »
Jo no me digas eso Pepe que yo siempre echo en Cepsa  :-[ :-[
nestings lo publicaste aquí http://www.portalnissan.es/foro/general/el-gasoil-tapona-decenas-de-filtros-en-galicia/ pero no creo que sea el caso.
Desconectado Mapa
« Respuesta #9 en: Septiembre 08, 2009, 16:20:44 pm »
eyyyyy....  que yo tambien echo en cepsa.......noooooooooo
« Respuesta #10 en: Septiembre 09, 2009, 11:34:02 am »
Para dejaros tranquilos, os diré que el gasoil de CEPSA, REPSOL Y PETRONOR, es el mismo y se lo intercambian multitud de veces para evitar costes logísticos. Asi que tranquilos que lo mismo me da que me da lo mismo. :ggrin:
