Autor Tema: Otra de ruidos  (Leído 3228 veces)
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
Otra de ruidos
« en: Abril 07, 2008, 22:56:29 pm »
Inauguramos este subforo con una de ruidos en mi D40....
Desde hace algún tiempo, se oye un ruido bastante fuerte dentro del compartimento del motor hasta las 2000 rpm.
Es un tableteo de plástico suelto continuo en el tubo de la admisión del aire que está antes del filtro ( el que tiene la almohadilla y está en contacto con la aleta izquierda).
Aún así, con el motor en marcha, no se ve ninguna vibración extraña en ese tramo de la entrada de aire, e incluso al intentar moverlo con la mano, este no se mueve ni desaparece el ruido.
En fin, harto de este ruido, el otro día separé la carcasa de plástico donde está el filtro ( separnadolo de el tramo donde suena) y no se oye absolutamente nada de nada.
Localizado el fallo, intenté desmontar el tubo, pero no hubo manera ( no hay casi espacio para poder poner las herramientas), por lo que al final desplacé un par o tres milímetros la entrada de aire con la almohadilla hacia abajo y el ruido desapareció.
Pero después de recorrer algunos kilómetros, el tubo vuelve a su posición original por las vibraciones normales del motor y vuelve a surgir el ruido.
A ver si a alguno de vosotros se le ocurre alguna manera de dejar el tubo en la posición que quiero, y que no sea pasar por el taller ( me conozco a los del concesionario y no me lo pasarán en garantía, y no estoy como para tener que batallar con ellos durante días...)
He pensado en las socorridas bridas de plástico, pero no localizo donde fijarlas.
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
Re: Otra de ruidos
« Respuesta #1 en: Abril 08, 2008, 00:26:35 am »
Pues me fijaré en el path por si se me ocurre algo. Pero no entiendo porque si lo desplazas desaparece el ruido. ¿eso quiero decir que va suelto y golpea?
Pero lo mas raro es que no saques donde fijar unas bridas SIEMPRE hay algo  ;D ;D
Re: Otra de ruidos
« Respuesta #2 en: Abril 08, 2008, 10:29:47 am »
Siempre puedes desmontar todo lo que te estorba para meter las herramientas, arreglarlo y después volver a montarlo todo.
Por las piezas que te sobren no te preocupes, ............................. nunca hacen falta
 ;D ;D ;D ;D ;D
De otra manera creo que no te puedo ayudar. Abriré el capó del coche para ver lo que tiene dentro en cuanto llegue a casa, y si veo algo parecido a lo que describes te lo cuento  ;)
Re: Otra de ruidos
