Autor Tema: Fallo en la luz de freno  (Leído 9406 veces)
« en: Septiembre 23, 2008, 11:49:05 am »
A ver si alguien me puede dar alguna idea. Cuando piso el freno con las cortas encendidas se me apaga la luz de freno izquierda. Pero si llevo las luces apagadas no.  :'( :'(
¿alguna idea?
Re: Fallo en la luz de freno
« Respuesta #1 en: Septiembre 23, 2008, 11:57:29 am »
Suena a mal contacto en el circuito de las luces traseras izquierdas y que haya algún retorno a través de las luces de posición.
« Respuesta #2 en: Septiembre 23, 2008, 12:10:02 pm »
En ocasiones si los focos cogen humedad se pueden puentear dos circuitos aunque estos no estén en contacto. Se puede probar a desmontarlos, limpiarlos (cables incluidos) y volverlos a montar. De esa manera también se comprueba lo que dice bigxavi.
« Respuesta #3 en: Septiembre 23, 2008, 12:10:44 pm »
IDEM
« Respuesta #4 en: Septiembre 23, 2008, 12:13:16 pm »
Lo voy a hacer de nuevo, pero con más cuidado a ver si es lo que comentáis  ;)
Desconectado cheete72
  • PATAFINDER SE AUTOMATICO
« Respuesta #5 en: Septiembre 23, 2008, 15:33:18 pm »
Seguro Javier que es un mal contacto, y más ahora con la llegada de las lluvias y la humedad.
Yo de tí sacaría la bombilla de la luz de freno y la apretaría otra vez, no estaría de más que desconectaras los módulos de la marcha atrás y probaras si es una derivación, una vez desconectados pisa el freno y verás como ya no lo hace. Desconecta el intermitente de la parte contraria para hacer la prueba.
SALUDOS. ;) ;)
Desconectado pacofinder
« Respuesta #6 en: Septiembre 23, 2008, 16:32:55 pm »
A mi me pasó lo mismo y cambié la bombilla y solucionado.A un compañero también le pasó y sólo sacando la bombilla y volviéndola a poner también resuelto.
                     Ya contaras a ver que tal....
« Respuesta #7 en: Septiembre 27, 2008, 18:57:29 pm »
Está claro que es un falso contacto debido al polvo o la humedad. He revisado el sistema y hoy funciona, la junta parece estar en buen estado  ???. He leído por ahí que si se les da aceite en spray se soluciona este problema, supongo que a la junta  ??? ??? a las bombillas me parece una animalada  ;D.
¿Que opináis?
« Respuesta #8 en: Septiembre 28, 2008, 10:30:43 am »
Javier, en electrónica se usa un spray para sacar la humedad y el polvo a los circuitos, se llamaba CRC-7 o algo así. De todas formas, tengo uno en casa de otra marca que he usado para limpiar un potenciometro de un aparato antiguo y que funciona bien. Si quieres me lo llevo el día 4
« Respuesta #9 en: Septiembre 28, 2008, 18:20:22 pm »
Gracias Pepe, casi con que me des la marca yo lo busco.  ;)
« Respuesta #10 en: Septiembre 29, 2008, 07:18:19 am »
Los sprays que se usan en electrónica son de la marca CRC y hay dos tipos :
Contact Cleaner - Limpia los contactos y los deja secos
6-26 - Limpia los contactos y los deja engrasados , ademas al ser aceitoso impide que se meta humedad.
« Respuesta #11 en: Septiembre 29, 2008, 07:29:56 am »
Gracias por la precisión Bigxavi  ;)
« Respuesta #12 en: Septiembre 29, 2008, 15:44:10 pm »
!!VIVA LA ELECTRÓNICA¡¡... JAJAJAJAJJAJA.
Y eso que es el futuro. ;D ;D ;D
SALUDOS.
« Respuesta #13 en: Octubre 18, 2008, 22:40:33 pm »
Encontrado el fallo, un casquillo de la luz de posición no estaba bien, la bombilla tenía juego. Lo he ajustado hace día y hasta hoy todo bien. Viva la electricidad continua y sus movidas  :-\
