Autor Tema: COMO CAMBIAR FILTRO GASOLEO??  (Leído 3730 veces)
Desconectado XISPA
« en: Octubre 28, 2012, 20:53:56 pm »
Buenas a todos, he cambiado los filtros de aire, aceite y el aceite, pero no se sie es facil el cambio del filtro de gasoleo, ya que es metalico y lleva varios tubos, ¿alguien me puede ayudar???
Gracias
Desconectado JuanitoRPM
Re:COMO CAMBIAR FILTRO GASOLEO??
« Respuesta #1 en: Octubre 29, 2012, 15:14:39 pm »
Va a rosca. La parte de arriba se queda fija en el coche y todo lo de abajo redondo es el filtro que has de cambiar. No te hace falta ni herramientas. Luego le das al botón de arriba un montón de veces para purgarlo hasta que arranque y se acabó.
« Respuesta #2 en: Octubre 29, 2012, 15:49:19 pm »
El filtro del aceite es fácil como te explica JuanitoRPM, solo debes tener cuidado al apretar y soltar. Una buena costumbre es llenar el filtro antes de ponerlo pero cuidado no pringes todo  :ggrin: :ggrin:
Desconectado XISPA
« Respuesta #3 en: Octubre 29, 2012, 20:31:21 pm »
Gracias por las respuestas, pero el filtro de gasoil que tengo , es de los nuevos, no va tipo el de aceite, va entero y con los tubos por aririba, no lleva el boton de purgador.
