Autor Tema: Tirones al acelerar  (Leído 8953 veces)
Desconectado pathcar
Tirones al acelerar
« en: Junio 23, 2021, 21:47:03 pm »
Hola,
Quería consultar que cuando el motor está ya caliente por haber estado conduciendo como media hora, al arrancar iniciando la marcha las primeras marchas me dan tieones y sacudidas tanto en D automático como en secuencial y la marcha atrás parece un caballo cabreado.
Luego, pasado ese momento, cuando entra las marchas superiores a la 3a., el coche va bien.
Alguien tiene idea de lo que puede ser?
Gracias.
Re:Tirones al acelerar
« Respuesta #1 en: Junio 25, 2021, 09:20:52 am »
le has cambiado el aceite del cambio? hay que cambiarlo cada 20mil km, eso me dijeron en malaga un especialista en cambios automaticos. Yo lo cambio cada 40mil, ya que lo deje sin cambiar pues en nissan me dijeron que no se cambia... y daba tirones y hacia cosas raras
« Respuesta #2 en: Julio 11, 2021, 13:35:37 pm »
Bueno, pues después de dejarlo en el taller para que averiguaran qué era lo que pasaba con los tirones, miraron todo, motor, variador, transfer...
Sorpresa!!  Según el código de circulación se pueden poner neumáticos con distinto dibujo en cada eje, 2 en un eje y otros 2 diferentes cubiertas, en el otro eje, pero que todos sean compatibles con las especificaciones.
Pues en el Path no funciona, porque, cuando no encontraban el motivo de la avería, cambiaron los neumáticos y los pusieron todos iguales, va fino como la seda.
Cuando lo compré no me dí cuenta de que los neumáticos no eran todos iguales en la cubierta, pero cuando me dí cuenta vi que cumplian con las especificaciones y que el código de circulación lo permite, pero en el caso del Pathfinder, eso no funciona y hace saltar el transfer para compensar.
« Respuesta #3 en: Julio 14, 2021, 11:26:34 am »
Qué curioso y que faena al mismo tiempo!!. Has hecho una gran averiguación que le puede venir bien a mucha gente ...
« Respuesta #4 en: Julio 14, 2021, 22:03:13 pm »
En realidad, esa historia es por que no se debe de poner ruedas de difetentes diametros de circunsferencia, aunque tenga las misma medidas de homologacion.
Las ruedas de diferente dibujo, fabricantes o nivel de desgaste, no suele tener el mismo diámetro, por lo tanto esa diferencia afecta a los diferenciales y transferencia hasta el punto  de hacer ruido y poder dañarlos.
Las personas que tienen este tipo de vehiculos, se tienen que mentalizar que  tienen que cambiar las 4 ruedas a la vez y no, un par hoy y las otras, dentro de un cierto tiempo.
« Respuesta #5 en: Julio 16, 2021, 03:57:27 am »
yo roto los neumaticos cada 10mil km +- asi se desgastan mas parejos y los cambio los 4 en su momento
