Autor Tema: MANTENIMIENTO CAJA DE CAMBIOS DEL MOTOR V9X (DCI V6)  (Leído 6321 veces)
Desconectado barragan
  • Pathfinder V9X
« en: Octubre 15, 2018, 16:06:25 pm »
Tengo un Pathfinder con el motor V9X y quiero hacerle el mantenimiento a la caja de cambios, he visto por internet que llevan un filtro interno por lo que ire a la Nissan a comprar la junta del carter y el susodicho filtro, alguien sabe el par de apriete de los tornillos del carter de la caja de cambios?
por otro lado me es imposible encontrar el manual de taller de este motor, alguien lo tiene?
gracias.
Re:MANTENIMIENTO CAJA DE CAMBIOS DEL MOTOR V9X (DCI V6)
« Respuesta #1 en: Octubre 17, 2018, 20:58:06 pm »
bienvenido
yo tampoco tengo el manual, lo mas que he podido conseguir es el despiece de dicho motor y creo recordar que esta por ahi colgado
una pregunta, el path cuando bajas por pendiente pronunciada muy pronunciada y con algo de peso, en modo cambio manual y 4x4 low osea en cortas, retiene en 1ª o se cambia solo como el mio y cada vez a mas velocidad???
tenia yo ya ganas que apareciera uno como el mio v9x anque sea u path pero supongo que igual que el navara ...
  • Pathfinder V9X
« Respuesta #2 en: Octubre 19, 2018, 15:28:46 pm »
Hola NavaraV6
Gracias por la bienvenida!!! Creo recordar que si que retiene la marcha, tanto con control de descenso como sin el, de todas formas lo volveré a probar. Lo que si hace cuando lo llevas en secuencial y vas desacelerando es bajar de marcha, pero supongo que eso es normal ya que si no se calaría.
Pues la verdad que genial encontrar alguien con este motor porque todos son el 2.5dci.
En mi opinión (a lo mejor me equivoco) la única diferencia entre tu Navara y mi Path es el maletero, el tuyo es pickup y el mio cerrado, yo creo que lo demás es igual.
« Respuesta #3 en: Octubre 21, 2018, 20:31:21 pm »
« Respuesta #4 en: Octubre 22, 2018, 18:58:44 pm »
en el hilo de "links" esta el enlace a despieze  :thumbup:
  • Pathfinder V9X
« Respuesta #5 en: Noviembre 13, 2018, 21:44:25 pm »
Navara V6, confirmado, no me pasa, lo pude probar este fin de semana y si retiene la marcha.
lo que si que le estoy notando que hace de vez en cuando recién arrancado, cuando pisas el freno no desbloquea la palanca de cambio y no puedes salir de la de P, pero pisando varias veces el freno se quita, no entiendo mucho pero me da que tiene como un actuador cerca de la palanca y no debe de ir muy bien.
