Autor Tema: Fuga por la junta ciega que anula la EGR  (Leído 3827 veces)
Desconectado 3CAIDAS
« en: Enero 21, 2018, 20:22:35 pm »
Buenas,hace 6 años q anule la EGR con la chapita q yo mismo hice siguiendo los consejos dl maestro Monty,todo bien hasta hoy q la fui a revisarla y antes d quitar tornillos le eché 3 en 1 para ayudar al afloje y el motor estaba aun en marcha,y salian pompitas del perimetro d la junta ciega al estar impregnado d 3en1 toda la zona.
No se el tiempo q llevara con esa minifuga,lo mismo esta asi desde ac 6 años.
La junta ciega q le puse  la hice d una matricula y la chapa estaba erosionada y le quedaba poco para ser traspasada.
Le hice otra junta del mismo grosor , volvi a colocarla y probar y sigue con algo d fuga.
¿¿¿HABEIS COMPROBADO SI LAS VUESTRAS TIENEN FUGA????
Tiene q estar el motor en marcha y con 3en1 o con jabon....se verá si hay fuga por las pompitas q va echando.
¿¿¿Q HAGO LE PONGO TAMBIEN UNA JUNTA D ALGUN MATERIAL Q AGUANTE AHI?
He visto q venden juntas por ebay por 8€ y traen un bote d algun producto para a selle.
Saludos compañeros.
Desconectado Golfoca4
Re:Fuga por la junta ciega que anula la EGR
« Respuesta #1 en: Enero 24, 2018, 19:12:33 pm »
Saludos compañeros.
hola 3caidas yo compraría papel para juntas y le pondría una a cada lado así no te daría más ese problema de fugas
