Autor Tema: Tengo Humo  (Leído 3226 veces)
Desconectado joaquin
Tengo Humo
« en: Septiembre 27, 2009, 20:40:08 pm »
Hola a todos. Pues bueno, como suele ser habitual, justo al mes de cumplir la garantia de la emisora, va y se rompe.
El caso es que desmonto la emisora ( esta situada bajo la radio ) y me doy cuenta que cuando llevo un par de horas andando sale humo, solo un poco, menos del que da un cigarrillo.
Miro el motor a ver si hay un escape y nada de nada. Ni una manchita de aceite, ni una gota de gasoil, nada de nada.
En fin lo dire en la proxima revision a ver que me cuentan.
PD: Este verano vacaciones en el pirineo aragones. Hay que ir, que paisajes, que pistas que pasada y sobre todo para los andarines. Un saludo
Re: Tengo Humo
« Respuesta #1 en: Septiembre 27, 2009, 22:55:34 pm »
HOmbre Joaquín, se te echaba de menos por aquí. Hace mucho que no sabemos de tí ¿Que tál estas de lo tuyo?
Lo del humo, es de la radio ?
Re: Tengo Humo
« Respuesta #2 en: Septiembre 28, 2009, 07:33:01 am »
Que bien que has vuelto se te echaba de menos.
¿Humo de combustión del motor?  :huh: :huh:
Re: Tengo Humo
« Respuesta #3 en: Septiembre 28, 2009, 08:30:23 am »
Es humo, es vapor...quizás pase por esa zona algo del aire acondicionados y se originen condensaciones  :mmmm:..la verdad nos tienes despistados con el título del post, la emisora....y no se que de un cigarrillo.
Ah lo del Pirineo cierto, no es por frecuentar la zona, yo si me pierdo me encontrareís por ahí  :ggrin:
Re: Tengo Humo
« Respuesta #4 en: Septiembre 28, 2009, 09:09:20 am »
Aporta más datos, no se si esto te ocurrió al quitar la emisora.
Ese humillo huele a algo, plástico,..... :mmmm: :mmmm:
El Pirineo, para perderse...... :coolsmiley:
Re: Tengo Humo
« Respuesta #5 en: Septiembre 28, 2009, 17:56:36 pm »
Pues no, chicos, el humo huele como a gasoil o aceite quemada ( no a plastico ni a cable ), lo curioso es que el motor esta separado de esa zona donde van los cables. Al principio pense en un mangito que con la temperatura tuviera un poro, pero no me explico como diablos puede pasar del motor a la parte de la consola. En fin es un misterio.
A ver si os pongo unas fotos del pirineo. Un saludo
Re: Tengo Humo
« Respuesta #6 en: Septiembre 28, 2009, 18:19:19 pm »
Yo creo que tienes al coche mosqueado  :mmmm:
 :ggrin: :ggrin:
Polifemo
Re: Tengo Humo
« Respuesta #7 en: Septiembre 28, 2009, 21:41:04 pm »
Hola: una posibilidad de que pase vapor puede ser algún tubo de la calefacción. ¿Has comprobado el nivel del refrigerante?
Re: Tengo Humo
