Autor Tema: Duda posicion filtros antipolen nissan pathfinder  (Leído 7392 veces)
Desconectado Jauregito
« en: Noviembre 05, 2015, 18:59:11 pm »
Despues de cambiar, aceite, filtros del motor y  refrigerante, ayer cambie los dos filtros antipolen ( los que llevaban estaban totalmente obstruidos... La cuestion es que las flechas "air flow" segun las instrucciones van hacia abajo ( abajo esta el ventilador que echa  aire hacía arriba)yo pensaba que las flechas iban en direccion al aire que hecha el ventilador...Todo esto viene a que me da la impresion  de que poniendo el selector de ventilador a tope de velocidad,  no tira mucho aire por las rejillas de aireacion.
Desconectado MOJITO
Re:Duda posicion filtros antipolen nissan pathfinder
« Respuesta #1 en: Noviembre 06, 2015, 17:10:06 pm »
Hombre Jauregito!!
Como te fue el remedio del 3 en 1 en los espejos?
« Respuesta #2 en: Noviembre 06, 2015, 17:17:53 pm »
Hombre Jauregito!!
Que tal Mojito? Me quieres creer que todavia eso no lo he probado...
No te preocupes que en cuanto lo pruebe pondre el resultado.Precisamente cuando abro un hilo, me gusta ir hasta el final y poner el resultado, precisamente por si a otra persona le viene bien por si le pasa algo parecido.
Desconectado MOJITO
« Respuesta #3 en: Noviembre 07, 2015, 11:20:52 am »
Entiendo, que la flecha indica el flujo de aire.
Intentaré enviarte una imagen del libro de taller, que aquí no se como se "pega"
« Respuesta #4 en: Noviembre 07, 2015, 13:16:31 pm »
Pues si las flechas indican la direccion del flujo de aire, las instrucciones que vienen el propio filtro estarian mal, porque pone que las flechan van mirando hacia el ventilador,  el ventilador esta en la parte de abajo y hecha el aire hacia arriba.
En este enlace se ve:
http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBNGJUmt.pdf
« última modificación: Noviembre 07, 2015, 15:19:54 pm por Jauregito »
« Respuesta #5 en: Noviembre 07, 2015, 20:19:43 pm »
Correcto, con lo que dice el fabricante del filtro...
El aire entra por las rejillas del limpiaparabrisas, pasa por el filtro, después al motor y este impulsa el aire al interior del conjunto del climatizador... y el aire entra de arriba para abajo.
Hay una forma muy fácil de saber como circula el aire y es mirar el filtro viejo... donde tenga mas suciedad, es el lado por donde entra el aire.
De todas formas, tampoco pasa nada si en un momento dado te equivocas al colocarlo y lo pones al revés...se puede argumentar que no filtra como lo debería de hacer... pero seguirá haciendo su función.
« última modificación: Noviembre 07, 2015, 20:24:25 pm por desk »
Desconectado MOJITO
« Respuesta #6 en: Noviembre 08, 2015, 18:23:16 pm »
+1  :number_1: :clap: :clap:
Desconectado JuanitoRPM
« Respuesta #7 en: Noviembre 09, 2015, 19:40:12 pm »
Yo cuando se embozaron, como no tengo problemas de alergias, los coloqué bien puestos en el cubo de basura.  :shocked:  :2funny: :2funny: :2funny:
« Respuesta #8 en: Noviembre 09, 2015, 19:56:08 pm »
Jajajaja.
Si estas hablando en serio, lo que te puede pasar es que todas las hojas y suciedad se te metan en el ventilador, se trabe y te queme el motor del mismo.
« Respuesta #9 en: Noviembre 09, 2015, 20:01:11 pm »
Perfectamente esplicado, nose porque se me habia metido en la cabeza que se filtraba el aire que impulsa el ventilador, cuando lo logico es que filtre lo que viene de fuera.
« Respuesta #10 en: Noviembre 09, 2015, 20:07:34 pm »
Me da la sensacion de que el ventilador en posicion a tope de velocidad, no hecha ni por las rejillas de aireacion frontales  ni por el de la luna delantera,  el caudal que deberia, me da la sensacion de que aire sale con poco caudal a pesar de que el ventilador lo cambié y se ve que gira a mucha velocidad.
« Respuesta #11 en: Noviembre 09, 2015, 21:54:08 pm »
En este caso, has una prueba para salir de dudas... No pongas los micro-filtros, pon la tapa de los mismos para que no salga aire y prueba, no debe de haber impedimento para salir el aire por las rejillas....
Si lo hay, entonces asegúrate antes de nada, que el motor gira en el sentido correcto y no al revés.... y que coge revoluciones al ir subiendo la velocidad en los mandos.
Si aun así no sale con fuerza, habría que mira si los motores (servomotores) de las trampillas, están moviéndose correctamente, puede que se quede alguno trabado y que no permita fluir correctamente el aire.
Para terminar decirte que hay un sistema de auto-chequeo (autodiagnostico) en el climatizador, es un poco complicado explicar los pasos a seguir por aquí, por lo que te recomiendo que te bajes el manual del vehículo y así podrás tener toda la informacion necesaria ( no se si te lo he aludido alguna vez).
http://www.manualesdemecanica.com/manuales/search/
Pagina.  ATC-71
« Respuesta #12 en: Noviembre 10, 2015, 00:20:30 am »
Jajajaja.
Es totálmente cierto, hace como 200mil kms que no los llevo. Cuando tenga un rato lo abro y os cuento que veo.  :riendo:
Desconectado S_Chus
« Respuesta #13 en: Noviembre 17, 2015, 14:26:41 pm »
Las flechas hacia abajo, pero no te preocupes porque casi nadie lo lleva bien y funciona  :riendo:
Cuando yo lo llevaba al CO, unas veces las flechas iban hacia arriba, otras hacia abajo, e incluso una vez pusieron una flecha de cada forma  :laugh:
