Autor Tema: Presion de los "Zapatos"  (Leído 6107 veces)
Desconectado Davides
« en: Enero 03, 2008, 17:41:27 pm »
Güenas a tos !!!!  ;D, por fin le calce los BFGoodrich al "Navarinski" pero en medida 265/70/17 el caso es:
Sabe alguien que presion ponerle a esta medida de neumaticos?, puesto que el que los coloco miro la pegatina que hay en la puerta y le puso esa presion, pero no tuvo en cuenta que los originales son 255/65 y estos son mas grandes.
Salu2 a tuti !!!!!
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
Re: Presion de los "Zapatos"
« Respuesta #1 en: Enero 03, 2008, 18:08:04 pm »
Yo llevo también unos 265/70R17 y les puse la misma presión que a los 255/65R17 que llevaba.
Después de 10000 km no he notado desgaste irregular de los neumáticos ni tampoco nada extraño de momento ;)
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
Desconectado joaquin
« Respuesta #2 en: Enero 03, 2008, 20:22:08 pm »
Yo llevo los mismos en el path pero a 3kg. Tampoco se si esta bien pero es lo que me recomendaron. Un saludo
« Respuesta #3 en: Enero 03, 2008, 21:38:12 pm »
Joaquin aquí también coincidimos, yo normalmente las llevo a 3, és mejor para las pistas, ya que hay menor riesgo de pinchazos, cuando circulas por ciudad también es un poco mas cómodo ya que la superficie de contacto es un poco menor y por lo tanto si hay menor superficie de contacto, algo menos debe consumir....
« Respuesta #4 en: Enero 04, 2008, 00:55:03 am »
Hace tiempo encontré este artículo. Espero os guste. Yo las BF las llevo con 3kg.
« Respuesta #5 en: Enero 07, 2008, 16:10:59 pm »
Munchas de gracias a tuti, mirare de ponerlo a 3Kg a ver si noto alguna diferencia !!!
« Respuesta #6 en: Enero 07, 2008, 18:52:05 pm »
Pero... ¿y los de serie?
Yo los llevo a 2.5 Kgr. En la pegatina del coche marca 2.4 Kgr
« Respuesta #7 en: Enero 07, 2008, 19:22:21 pm »
Yo con los de serie probé 2,4 2,5 2,6 y al final los llevaba a 2,4 me parecía más confortable. Pero lo lógico es ponerlos a lo que dice el fabricante 2,4.
