Autor Tema: Suelo copiloto mojado  (Leído 14260 veces)
Desconectado Nashsails
« en: Diciembre 21, 2014, 19:04:50 pm »
Buenash..acabo de presentarme en el foro de presentaciones y ya empiezo a "molestar".
El path que acabo de comprar, me dijo quien me lo vendio que cuando lo lavo, se dio cuenta que el suelo del copiloto estaba mojado. Entonces recorde que habia leido en otro foro (creo que el que acaba en .com) algun remedio pero ni me deja registrarme en ese foro ni salen las fotos del brico de un tal monty,..y aqui he buscado pero,no veo nada..
He mirado una esponja que hay abajo hacia l motor y estaba mojada..peto no recuerdo que es lo que habia que hacer..alguien me piede ayudar? Me voy a la nissan mañana y no se que decirles..
Por otrolado, como "defectos" tiene el pomo de la palanca muy gastado(espero que haya recambio), en el volante multifuncion el plastico donde el boton enter muy gastado(buscare recambio) y el punto,del embrague muy alto..no,se si se puede regular..
Por lo demas..a 110 desd madrid a la rioja, me ha consumido 9,3 lo que veo bastante bien..espero que a 90-100 baje un poquito mas :) ..
Re:Suelo copiloto mojado
« Respuesta #1 en: Enero 11, 2015, 19:25:53 pm »
Hola, para nada molestas
Una de las causas de que el piso en la zona del copiloto se mojaba, era debido a que el tubo del líquido lavacristales fugaba por una T.
Aquí hablan de ello
http://www.portalnissan.com/foro/bricos-106/pathfinder-sin-piscina-mejora-codo-tubos-liquido-limpiaparabrisas-trasero/
Si hay algo más, yo al menos lo desconozco.
« Respuesta #2 en: Enero 11, 2015, 22:53:46 pm »
Gracias mempal..
Pues creo que al final simplemente eran unas hojas que estaban en el desague frontal(entre el capo y la luna delantera) que no dejaban correr el agua y de alguna manera mojaron esa zona. Yo quite esas hojas, lave el coche puse el a/a y le di al limpia trasero..y sigue seco...supongo que solo era eso y como he leido la mayoria de post del ambos foros, me obsesione con que le pasaba algo
Desconectado palfinder
« Respuesta #3 en: Julio 11, 2015, 17:52:27 pm »
Cuando compré el mío de 2ª mano, fabricado en 2008, también había leído que eso podría pasar... y pasó.
En mi caso pasaba que cada vez que salía a autovía el suelo del acompañante se mojaba. Hay que tener en cuenta que era verano y donde yo vivo hay mucha humedad: el aire está muy saturado de agua, y el aire acondicionado saca barbaridades de agua. Numerosas veces me han avisado viandantes de que mi Path supuestamente 'perdía líquidos' y no; no le falta nada. Simplemente es que en donde yo vivo en verano el aire acondicionado saca agua a chorros.
Creo recordar que podia haber varias causas para piso del ocupante del Pathfinder mojado o húmedo o con charco:
  • Podía ser que se hubiera soltado el tubo de líquido limpiaparabrisas que va hacia la luneta trasera, y se "accedía" (relativamente) sacando la guantera, por donde se cambia el filtro de polen del habitáculo. Algunos llegaban a tener que desmontar el paso de rueda delantero derecho. Esto se nota por el olor perfumado del líquido, y porque rellenas el depósito y a la mañana siguiente está medio vacío y tienes charco, o el charco empeora dramáticamente al accionar el lava-luneta trasero
  • Podía ser que el tubo de drenaje de los condensados de agua que saca el aire acondicionado está puesto de manera que si saca mucha agua, a velocidad de autovía, el aire hace un efecto aerodinámico que mete el agua en los pies del acompañante. Esto era lo que le pasaba al mío.
    Para esto había una solución en un brico del foro borrado, alargando unos 10 cm el tubo por donde sale el agua con cualquier tubo de plástico/goma/silicona que le adaptes a la salida original.
    Yo lo llevé a un servicio Nissan oficial y previo pago de un dinero, cambiaron el sistema de tubos de drenaje del aire acondicionado entero por otro de otra referencia diferente al original (entiendo que más capaz, y con otra geometría), y ya nunca he vuelto a tener "piscina" en el Path. Por eso a veces digo medio en broma - medio en serio que tengo el Path "tropicalizado".
  • He leído algún mensaje de usuarios que en invierno el agua que se les condensa en el techo y acaba entrando al habitáculo. Pero a éstos creo que se les moja la consola central, como si gotease desde el espejo retrovisor
  • Otros con techo solar practicable, que incorpora unos tubos de plástico de drenaje, que si se obturan con suciedad, tienen goteras similares.
Saludos  :adiorrr:
Desconectado Lowy
« Respuesta #4 en: Julio 05, 2018, 19:04:57 pm »
Buenas tardes compañeros. Tengo un Path 2008 Full
He visto este post sobre el suelo del copiloto mojado. Actualmente me esta sucediendo lo mismo con mi Path. Y es algo que me trae de cabeza. Acabo de hacerle un llenado de gas y un purgado del tubo de desagüe por si podía ser que estuviera tapado.
A diferencia de antes, ahora al tener el aire puesto un rato a relentin veo como deja el charco de agua bajo el coche lo que me demuestra que el desagüe esta funcionando correctamente. Pero al igual que el compañero que abrir el post, he notado que bajo la guantera hay una goma que esta mojada... entiendo que es culpa de esta que gotea hacia la moqueta y la moja... pero no se si esto se cambia o como se desmonta.
Sabeis de algum brico para desmontar el aire??? el aire posee alguna bandeja de desagüe antes de llegar al tubo la cual pueda obstruirse???
P.D: en los siguientes enlaces veréis la goma de la que os hablo.
https://ibb.co/faPX2J
https://ibb.co/hqki9y
