Autor Tema: Funcionamiento Qashqai CVT  (Leído 20255 veces)
Desconectado salundes
Re: Funcionamiento Qashqai CVT
« Respuesta #15 en: Julio 05, 2008, 13:19:07 pm »
Hola a todos,
Tengo una duda existencial acerca de este cambio. Según decis es un cambio por variador contínuo pero sin embargo en la página web del fabricante de las cajas de cambio, la compañía japonesa Jatco se dice que la caja del Qashqai es la JF613E basada en un sistema de planetarios tipo lepelletier de 6 velocidades.
http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/stepat.html#ff
Por otro lado: Si se trata de un variador contínuo, ¿Por qué se dice de 6 velocidades? Si es contínuo, como el de un ciclomotor, el número de velocidades es infinitas (tantas como las infinitas posiciones posibles de la correa).
¿Alguien podría aclararme esto?
Gracias.
« Respuesta #16 en: Julio 05, 2008, 13:25:37 pm »
no entiendo mucho de esto salunes, por cierto bienvenido, pero cuando lo llevas en modo secuencial o manual si son 6 velocidades, pero cuando esta en automatico son velocidades infinitas como un vespino, jejeje.
Creo que es asi, ya de diran algo los mas expertos.
« Respuesta #17 en: Julio 06, 2008, 12:18:45 pm »
Esa Jatco no es el CVT. Debe tratarse de la caja de cambios automática convencional que lleva el 2.0 dCi.
Es variador contínuo con infinitas velocidades utilizándolo en modo automático, pero además de eso, el CVT te permite usarlo si lo deseas en modo secuencial de seis velocidades. Para ello, tiene 6 posibles posiciones "fijas" de la correa que simulan 6 velocidades distintas. En secuencial, cuando le mandas subir de marcha, cambia la correa desde la posición fija en la que se encontraba, a la siguiente posición fija más larga y la mantiene ahí hasta nueva orden, mientras que en automático va poniendo la correa en la más adecuada de las infinitas posiciones posibles según las condiciones de marcha.
« Respuesta #18 en: Julio 07, 2008, 07:59:27 am »
Solo un añadido con respecto a lo que te ha dicho nesting , si estás en modo secuencial y llegar al limite de revoluciones del motor en lugar de cortar el encendido lo que hace es subir de marcha.
En el mio no lo he probado ni pienso hacerlo , pero se que lo hace.
Desconectado joseangel
« Respuesta #19 en: Julio 13, 2008, 13:58:25 pm »
No es a las rpm maximas del motor, sino a las 6300 rpm, y no pasa nada por llegar a ellas unos segundos.
