Autor Tema: Cambiar retrovisor exterior derecho X-TRAIL  (Leído 12335 veces)
Desconectado Moflo
  • X-TRAIL 173CV LE
« en: Febrero 10, 2011, 22:01:32 pm »
Buenas, pues no me pude aguantar y me puse ayer por la tarde con el tema. Así fueron las cosas.
Salvamos la carcasa trasera del espejo, por suerte estaba bien.
1º Retiramos la tapita, con una herramienta fina sin filos para no dañar. Una vez retirada, queda a la vista el tornillo vaso “10”
2º Con la misma herramienta, fina sin filos para no dañar, separamos el embellecedor. Tirar fuerte, pero despacio son todo grapas.
3º Herramienta fina sin filo, levantar en esta dirección, primero de atrás y luego de delante, sale el modulo completo del elevaluna, desconectar eléctricamente.
4º Quitar dos tornillos, con punta “PH” o con vaso “10”
5º Herramienta fina sin filo, pero que sea robusta. Empezamos por la esquina inferior derecha,  hacemos palanca para fuera y así continuamos por todo el contorno del panel. Menos la parte superior.
6º Una vez realizado esto, tiramos del panel hacia arriba, hasta que salga de la puerta, con cuidado, pues está conectada la cerradura de la puerta.
7º Como yo no solté la cerradura, busque un caballete para soportarla y no desmontar mas.
8º Retiramos la tapa interna, solo tiene grapas y dejamos libre la conexión y los tres tornillos vaso “10”, que sujetan el espejo.
Cambiamos el espejo y realizamos los mismos pasos en orden inverso, colocando tornillos, conexiones y grapas.
Tiempo total, desmontaje, montaje y comprobación, 45 minutos y menos €
Espero que esto pueda servir a alguien.
Re: Cambiar retrovisor exterior derecho X-TRAIL
« Respuesta #1 en: Febrero 10, 2011, 22:25:58 pm »
Pedazo de brico!! gracias por compartirlo  :wink:
« Respuesta #2 en: Febrero 10, 2011, 22:40:31 pm »
Buena explicación, puede abrir los ojos a más de uno
« Respuesta #3 en: Febrero 10, 2011, 22:44:45 pm »
claro conciso y muy util.
Gracias.
me encanta el caballete
« Respuesta #4 en: Febrero 11, 2011, 07:23:31 am »
¿Por qué hacen tan complicado quitar el embellecedor de las puertas?  :angry:
Estupendo el brico, lo único que me falta conocer el la "herramienta fina sin filos " ¿puedes dar algún detalle de esa herramienta?
« Respuesta #5 en: Febrero 11, 2011, 07:29:55 am »
Muy buena explicación y muy bien documentada.
« Respuesta #6 en: Febrero 11, 2011, 10:04:00 am »
Gran aporte Moflo  :thumbup:
« Respuesta #7 en: Febrero 11, 2011, 12:41:10 pm »
Que es complicado desmontar el embellecedor de las puertas?? deberias ver en el terrano!!!!
Desconectado Moflo
  • X-TRAIL 173CV LE
« Respuesta #8 en: Febrero 11, 2011, 15:47:16 pm »
Cualquiera que tenga los bordes redondeados.
« Respuesta #9 en: Febrero 11, 2011, 20:03:26 pm »
un destornillador ( vale o tornabis) de estrella?, o uno plano?
kifaru
Desconectado Moflo
  • X-TRAIL 173CV LE
« Respuesta #10 en: Febrero 11, 2011, 21:19:09 pm »
Valer, valen todos pero para no marcar los plásticos, usé lo más parecido que encontré a las herramienta que aparecen en el manual de taller.
