Autor Tema: Pastillas freno traseras pathfinder  (Leído 3406 veces)
Desconectado javi
« en: Julio 15, 2015, 22:51:27 pm »
Hola
Mi pregunta es si hay que tener algo en cuenta  a la hora de cambiar las pastillas traseras
aparte  de tener la llave para meter el pistón de la pinza de freno
algo en especial si hay que des tensar el freno  de mano etc..
Algún forero sabe si se puede meter el pistón sin esa llave
Espero vuestras respuestas gracias
Enviado desde mi SM-G7105 mediante Tapatalk
Shark2693
Re:Pastillas freno traseras pathfinder
« Respuesta #1 en: Julio 15, 2015, 23:31:03 pm »
Hola compañero, no tiene mayor complicación tener cuidado con que no se salten las trabas, si quieres usar un spray especial para limpiar los frenos para quitar toda la porquería y grasa que esté por la pinza y listo, las pastillas llevan unas chapitas donde se presiona, si el juego nuevo no te las trae se las quitas a las viejas y se las pones a las nuevas (si no están muy mal).
Para meter el cilindro puedes usar la pastilla vieja y un sargento, trinca... de las que se usan en bricolaje con cuidado y despacio.
No creo que haga falta ajustar el freno de mano, aunque lo puedes hacer, es más creo que el pathfinder lleva el freno de mano con unas zapatas que van por dentro del disco, que no usa la mismas pastillas.
Los compañeros que lo hayan hecho te podrán dar más detalles.
P.D: procura al hacer un cambio de pastillas y/o discos hacerles un rodaje de unos 200-300 km evitando frenadas bruscas para que se adapten bien.
Saludos  :adiorrr:
Desconectado MOJITO
« Respuesta #2 en: Julio 16, 2015, 17:41:28 pm »
Perfectamente explicado Shark2693.
Y el freno de mano tiene sus propias mordazas en el interior, no hay que hacer nada al freno de mano. Limpiar bien las chapitas para que pise bien los pistones de la pinza, porque suelen llevar una grasa que se queda reseca.
Desconectado javi
« Respuesta #3 en: Julio 16, 2015, 20:13:50 pm »
Ok gracias
Ya os contaré como me fue
