Autor Tema: Fallo reductora  (Leído 32708 veces)
Fallo reductora
« en: Enero 14, 2008, 10:39:31 am »
Bueno como habréis leído por ahí ahora me falla la reductora.
El problema me surgió ayer en una ruta decidió no entrar. Esta mañana nada más levantarme al garaje para hacer pruebas. Ahora si entra, que le cuesta lo suyo y para salir también. Siempre que acciono la reductora lo hago con las ruedas rectas en punto muerto y el embrague pisado. Pero desde ayer  :'( :'( :'( :'( :'(
El tema es que tengo diferentes alarmas, desde el encendido naranja 4WD en el cuadro a la desaparición del cochecito o se pone intermitente el dibujo el transfer y el tren delantero.
Así que me he ido al taller y me han dicho que a desmontar la caja.... que ni se me ocurra utilizar el mando hasta el lunes que me han dado cita y que mínimo una semana sin coche y como es habitual no me dejan coche de cortesía  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Lo que me ha mosqueado ha sido las facilidades como si supieran de que va la fiesta. Puesto que para otras cosas ocasiones lo ven y si no falla no me lo reparan, me dicen que sino ven el fallo no pueden reclamar a la garantía de NISSAN. Pues en esta ocasión ni ha salido a ver el coche. Directamente me ha comentado que desmontarán la caja y a ver que se encuentran  ??? ??? ???
Ya os contaré.
PD: Me ha fastidiado seguramente el fin de semana del 26 o 27 uno se esos dos días pretendía liar a los de la zona centro para juntarnos  :'( :'( :'( :'(
Desconectado joaquin
Re: Fallo reductora
« Respuesta #1 en: Enero 14, 2008, 11:52:58 am »
Javier, yo no piso nunca el embrague para poner la reductora ¿ lo esoy haciendo mal ? Un saludo
Re: Fallo reductora
« Respuesta #2 en: Enero 14, 2008, 14:05:34 pm »
Yo lo piso casi por la misma razón que lo piso para arrancar. Desconecto la caja de cambios del transfer entiendo que tendrá más holgura a parte que me suena haberlo leído en el manual.
Para el arranque pasa igual si no pisas el embrague el motor de arranque tiene que mover la caja de cambios....
Edito para añadir:
Hablo desde la absoluta incultura, simplemente es lo que me dice la lógica que como es mía puede ser muy ilógica  ;D ;D ;D ;D
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
Re: Fallo reductora
« Respuesta #3 en: Enero 14, 2008, 18:34:28 pm »
mmmmm. Recuerdo haber leido en algún foro algo sobre fallos en los testigos de la reductora o que no engranaba o algo así, y el fallo era más simple de lo que parecía. Se trataba de que los relés y conexiones de la reductora se encuentran en un punto muy vulnerable de los bajos, cerca de la transfer en el lado derecho ( creo recordar) y si se pillaba alguna rama, podía llegar a desconectar esa caja y daba el error. Quizá no tenga nada que ver, pero no creo que esté de más echarle un ojo y si es eso, no haría falta ni llevarlo al taller....
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
Re: Fallo reductora
« Respuesta #4 en: Enero 14, 2008, 20:37:08 pm »
Lo siento mucho Javier. Es lo que tiene la electrónica. ¿No será un fusible?  ::)
Desconectado albarcas
  • A guan de jan de more.
    • Qué raro eres, condenao !!!
Re: Fallo reductora
« Respuesta #5 en: Enero 14, 2008, 21:22:03 pm »
¿Y no será un fusil... lo que te vas a llevar al taller cuando te desmonten la caja? Mucha suerte, compañero, que no sea nada.
¿Hay alguien ahí?
Re: Fallo reductora
« Respuesta #6 en: Enero 14, 2008, 21:34:23 pm »
Bueno siempre he dicho si este coche se tiene que romper que sea en garantía. Me quedan 6 meses   :(
Re: Fallo reductora
« Respuesta #7 en: Enero 14, 2008, 21:50:58 pm »
No pasa nada Javier, vamos en el mío
Re: Fallo reductora
« Respuesta #8 en: Enero 14, 2008, 21:58:07 pm »
mmm si me dan permiso mmmm  ;D ;D ;D
Desconectado modestovaldepeñas
Re: Fallo reductora
« Respuesta #9 en: Enero 15, 2008, 21:33:38 pm »
buenas javier, yo no suelo utilizar mucho las reductoras pero alguna vez que lo he hecho, a l ahora de salir la reductora también se me había quedado intermitente la caja transfer y el tren delantero, apague el motor del coche, lo encendí, volví a meterla y monee un poquito con el selector de la tracción y se fueron los simbolitos, y no me ha vuelta a ocurrir. ah! yo las veces que he puesto la reductora lo he hecho sin pisar el embragué. No digo que hagas lo que yo hice, ya que si el conce te ha dicho que no toques el selector de tracción, te puede generar las dudas...... no obstante imagino que va a ser cosa de poco.
Animo y saludos.
SOCIO AUTT Nº 1926
Re: Fallo reductora
« Respuesta #10 en: Enero 15, 2008, 21:43:46 pm »
Eso pienso yo pero que me aclaren el tema. Lo que ha cambiado es que NUNCA la he odio entrar o salir y ahora si la oigo.
Pruebas las he echo con el embrague pisado, sin pisar. Parando arrancando ..... conclusión algo ha cambiado que me digan que, que con los piñones no se juega.
Re: Fallo reductora
« Respuesta #11 en: Enero 15, 2008, 23:15:11 pm »
LO HAS TOCADO, LO HAS TOCADO, LO HAS TOCADO, LO HAS TOCADO, LO HAS TOCADO!!!!!! SOY TU MECÁNICO, JAJAJAJAJA, TE VAS A CAGAR POR NO HABERME HECHO CASO. PREPARA LA CARTERA JAJAJAJAJA... REBELDE, QUE ERES UN REBELDE, SI TE DIGO QUE NO TOQUES EL SELECTOR... NO LO TOQUES !!!!
Saludos, no te preocupes, que no va a ser nada, ya verás
¿Hay alguien ahí?
Re: Fallo reductora
« Respuesta #12 en: Enero 15, 2008, 23:29:58 pm »
Juas juas no me engañas tu eres el loco de la 7ª planta del psiquiatrico.  ;D ;D ;D ;D
Seguro que me lo dejan como está y haré lo que todos darle al mando y marcha atrás.
Re: Fallo reductora
« Respuesta #13 en: Enero 16, 2008, 00:10:25 am »
Yo siempre piso el embrague bien para poner las reductoras, como siempre lo he hecho....
Re: Fallo reductora
« Respuesta #14 en: Enero 16, 2008, 12:00:32 pm »
Eso pienso yo pero que me aclaren el tema. Lo que ha cambiado es que NUNCA la he oido entrar o salir y ahora si la oigo.
No se oye javierpfinder, no se oye,.......................... se siente
Mejor habla con ella, puede ser muy enriquecedor  ;)
 ;D ;D ;D ;D ;D
Re: Fallo reductora
