Autor Tema: Ruido al acelerar y soltar acelerador  (Leído 16291 veces)
Shark2693
« en: Agosto 26, 2015, 16:21:41 pm »
Hola compañeros, tengo un problema en mi otro coche...  :triste_dolorido: el Renault Koleos, sé que el foro es de Nissan pero como el sistema 4x4 es de los nipones y comparte parte de la plataforma con el Qashqai y el x-trail pues por eso lo comento aquí.
El coche lleva un par de días haciéndome un ruido cuando acelero o suelto el acelerador a bajas rpm entre 2000 y 2500 sobretodo. Cuando más lo noto es al cambiar de marcha, pero he descartado caja de cambios y embrague porque solo lo hace con el acelerador y no al engranar ni al soltar embrague ni nada. Es al acelerar o soltar cuando se va a producir el cambio.
El ruido es como un "TAC" seco y solo uno no se repite hasta que vuelvo a acelerar o soltar el pedal y siempre es uno solo "TAC"
Me esta desquiciando el ruido porque ya se cuando lo va a hacer.....
De que puede ser??
Tengo varias teorías, que sea un silentblock o una de las cruz cardan  :cry:
¿De qué creen que puede ser?
Saludos y gracias!
Re:Ruido al acelerar y soltar acelerador
« Respuesta #1 en: Agosto 31, 2015, 19:44:36 pm »
Si tienes control de velocidad, ponlo a 1202 km/hora y en una bajada que sea un poco larga, obsérvale a ver que te hace
Shark2693
« Respuesta #2 en: Agosto 31, 2015, 21:10:10 pm »
A 1202 Km/h!!!! Que me multan compañero  :2funny:  :2funny:  :2funny:  :2funny:  :2funny:  :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
JAJAJAJA bromas a parte jajajajaja
Si que tiene, desde que pueda lo compruebo  :guinho3:
También comento que lo ha dejado de hacer con tanta frecuencia me lo hace una vez por viaje o ninguna, cosa rara.....
Bueno si desaparece como empezó no creo que sea nada grave ni que tenga que darle mayor importancia, porque a más no ha ido... todo lo contrario.
Seguiré informando  :smiley:
Muchas gracias por responder compañero!!
SALUDOS!!
Desconectado Jauregito
« Respuesta #3 en: Septiembre 05, 2015, 17:53:24 pm »
Revisa todo el tren delantero, en busca de  holguras y silentblock rajados.... En un terrano II  que tuve, me paso algo similar  a lo que describes y tenía la goma del soporte que amortigua el peso de la caja de cambios rajado.
Revisa por ultimo holguras de las crucetas del cardan...
En el pathfinder me pasa exactamente esto, si pisas o sueltas el acelerador de manera brusca , suena un pequeño clanck, tengo controlado cuando lo hace...
Ayer reviso mi mecanico  ( especializado en 4x4)conmigo delante todas las articulaciones del tren delantero y trasero, en busca de silentblock rotos o holguras y perfecto, crucetas perfectas, nada de holgura en cardan y soporte de la caja cambios perfecto...
Conclusion y veredicto, el anterior dieño me dijo que hace 30.000 kms, le cambiaron embrague, pero solo discos ( factura) , por cierto tremendo error no cambiar a la vez volante motor por ahorrarse unas perras, me dijo el mecanico que casi seguro el golpeteo es por holgura en el volante motor...
Lo dejare siguiendo su consejo a que vaya a mas, decir que no afecta para nada al modo de conduccion, pero no es apto para maniaticos como yo.
Nose si te habra servido de ayuda o te habras liado mas.
Desconectado gaditano57
  • SALUD
« Respuesta #4 en: Septiembre 28, 2018, 14:05:12 pm »
Muchas gracias por vuestras explicaciones, a mi me esta pasando ahora y parece ser de la transmisión de la rueda izquierda, hace unos meses tuve que cambiar el guardapolvos interno (70€ recambio original Nissan, aparte mano de obra) y ahora me dicen que puede ser que tarde tiempo en cambiarlo (cuando me di cuenta) o que al montarlo puede que al mecánico se le puede haber caído alguna aguja?. La solución que siga probándolo y al final habrá que cambiarlo, la broma entre 300€ y 1000€, depende que lo ponga nuevo rectificado o se envié a rectificar.
« Respuesta #5 en: Septiembre 28, 2018, 14:46:12 pm »
Pues en mi caso, el golpeteo no ha desaparecido. Le cambié hace mes y medio embrague monomasa y volante motor y el golpeteo es mas notable. De los palieres me dijo el mecanico que no es,  dice que es algo interior de la transmision. En mi caso en4 años, no ha ido a mas, pero ahora al cambiar embrague y volante motor es algo mas notable, supongo que porque al quedar el conjunto de embrague bien ajustado se hará mas notable cualquier holgura...
Me dijo el mecanico que no tiene importancia mas hallá de lo maniatico que uno sea con los ruidos y o golpeteos,   que si quisiera mirarlo bien hay que desmontar toda la transmisión y eso son palabras mayores y habiendome dejado ahora una cantidad importante en cubiertas, embrague y volante motor y repaso de todos los silentblocks, como que paso.
Desconectado palfinder
« Respuesta #6 en: Septiembre 28, 2018, 21:44:32 pm »
A mí me parece crucetas.
« Respuesta #7 en: Septiembre 28, 2018, 21:57:54 pm »
Si hubiese sido crucetas en 4 años hubiese ido a mucho mas...
Solo lo hace si sueltas o pegas un aceleron brusco, en el momento de pisar o soltar el acelerador bruscsmente.
« Respuesta #8 en: Septiembre 30, 2018, 19:42:55 pm »
A ver señores, estamos hablando del mismo coche o de coches diferentes, ya que este hilo es del 2015 y empezó siendo de un ruido en la transmisión de un Renault Koleos 4x4... seguimos hablando del mismo coche.. o ahora es de un Nissan... y de que modelo..?.
« Respuesta #9 en: Septiembre 30, 2018, 20:35:48 pm »
Efectivamente Desk, yo al menos me he confundido de post, ya que se parece mucho a uno que yo abrí... mia culpa, lo siento!
« Respuesta #10 en: Octubre 02, 2018, 22:39:53 pm »
No pasa nada Jauregito, era solamente para aclarar las ideas y saber de que iba el tema.
Es que el sistema de tracción 4x4 de Koleos es idéntica al Xtrail y QQ (activación eléctrica del diferencial trasero y sin reductora), pero no tiene nada que ver en su diseño con la de un Path o Navara, que son realmente los verdaderos off road.
« última modificación: Octubre 02, 2018, 22:46:37 pm por desk »
