Autor Tema: Tubo turbo Pathfinder  (Leído 4826 veces)
Desconectado S_Chus
« en: Noviembre 04, 2010, 18:47:07 pm »
Hoy echando un vistazo me ha parecido ver que el tubo del turbo está un poco salido, quizá lleva así los 150.000 km que tiene pero me he fijado hoy, ¿está bien así o hay que meterlo más?. En principio apretado lo está de narices.
Desconectado Truman
  • PATH-PLATINUM
Re: Tubo turbo Pathfinder
« Respuesta #1 en: Noviembre 04, 2010, 19:13:50 pm »
si no tienes perdidas de aceite es que esta bien
osea que no lo toques
« Respuesta #2 en: Noviembre 04, 2010, 20:42:48 pm »
Está perfecto ni lo toque en especial si no mancha.
Desconectado S_Chus
« Respuesta #3 en: Noviembre 04, 2010, 21:34:04 pm »
Si manchase me mojaría el dedo de aceite al pasarlo alrededor del borde del tubo, ¿no?.
« Respuesta #4 en: Noviembre 04, 2010, 23:29:02 pm »
Si y con el polvo tendría costra en los bordes.... :azn:
Desconectado S_Chus
« Respuesta #5 en: Noviembre 05, 2010, 08:48:26 am »
OK gracias, lo observaré. Ahora mismo el motor está impecable, me lo han devuelto totalmente limpio después de la revisión sin decirles nada por lo que no veo posibles manchas antiguas, aunque si es como dices me hubiese dado cuenta antes.
A ver si coincidimos en otra comida y me enseñas el cacharro nuevo, intentaré ir el 10 pero lo tengo complicado.
« Respuesta #6 en: Noviembre 05, 2010, 10:19:08 am »
ya sabes.. si algo funciona...no lo toques!!!!
« Respuesta #7 en: Noviembre 05, 2010, 11:21:20 am »
Lo tengo imposible la del 10.... ya veremos no hay que perder la esperanza. :ggrin:
« Respuesta #8 en: Noviembre 06, 2010, 00:31:39 am »
Para saber si esta bien montado el tubo:
Mira los puntos que hay en el tubo de goma y el de metal, estos deben estar alineados, con una diferencia, no mayor al centro del punto del tubo de metal. Aclaro lo de los puntos.
Si los miras de frente, alineados perfectamente o que el centro del punto en el tubo de metal, se vea en linea con un extramo del punto del de goma, mas de eso esta mal.
Otro aspecto a tener en cuenta, el tubo de goma tiene que estar metido, pero no a tope y la medida correcta, la da, el abocardado de la punta en relacion a la brida, y la brida, debera estar justo detras del punto del tubo de goma.
Joer que rollo, pero es facil mirarlo.
Si esto no ocurre, reposiciona el tubo, si este esta dominado por el tiempo, tendra la tendencia a volver a su posicion anterior.
Espero sirva de algo.
Tom
Pd: Esa foto no es de frente, sino de lado y me da la sensacion que esta casi perfecto, sino fuera porque esta un pelin mas metido de la cuenta y se monta sobre el tope maximo del frontal del tubo.
