Autor Tema: fluctuaciones en las rpm en subida o pendiente control de crucero cambio automat  (Leído 6576 veces)
Consulta a los que tenéis vehículos automáticos.
llevo tiempo fijándome que en las pendientes en subida, con el control de crucero activado, las rpm fluctúan o suben y bajan entre 200 y 300+-
Osea va a 1800rpm y se sube a 2000 0 2100rpm y se vuelve a bajar y asi durante toda la pendiente, pero no llega a cambiar de velocidad a una inferior a no ser que haya un golpe de viento, o varíe la pendiente que si se reduce o una o dos velocidades pero se nota el cambio.
haré un vídeo para que lo veáis.
Desconectado Golfoca4
Hola navara v6 ni nissan pathfinder también es automático y  fluctúa las rpm en las subidas o bajadas
Desconectado alesal
MI path hace los mismo manteniendo constante la presion del acelerador , ocupo muy poco la velocidad de crucero pero por lo general las rpm aumentan un poco a veces no se siente pero si baja un cambio y vuelve a subirlo rapidamente si la pendiente es suave.
ok gracias, me quedo mas tranquilo  :azn:
