Autor Tema: nissan xtrail 2.2 136cv t30 se apaga en ralenti en frio  (Leído 17295 veces)
Desconectado rnhxtrail
« en: Octubre 28, 2016, 04:08:58 am »
hola
queria exponer mi caso a ver si entre todos me echais una mano a encontrar el posible fallo de mi coche, resulta que tengo un xtrail 2.2 136 cv modelo t30 diesel, con 230.000 km, el problema que tengo es que en frio en relenti se para, una vez esta caliente no hay problema, pero en frio se apaga, si juego con el acelerador no hay ningun problema pero a la que lo suelto se viene abajo, no pega tirones, lo que si noto que cuando hace mas frio le cuesta un pelin arrancar. puede ser tema calentadores? valvula iac? valvula egr? los filtros de gasoil y aire son nuevos asi que descarto esa opcion
gracias por toda la informacion de antemano
Re:nissan xtrail 2.2 136cv t30 se apaga en ralenti en frio
« Respuesta #1 en: Octubre 28, 2016, 07:10:02 am »
Las siguientes dos causas posibles serían la base del filtro del gasoil o la válvula se succión de la bomba.
Para la primera, desconecta los tubos de combustible de la base del filtro y únelos entre sí,  lo pruebas en frío y compruebasñ si mejora.
Si con esto sigue el problema,  tendrás que probar con una válvula nueva de la bomba de inyección, esta válvula suelen dar muchos problemas,  pero antes de cambiar la misma mira un tubito pequeño de goma que va a la culata por encima de la bomba de inyección, es del retorno de los inyectores, se suele agrietar y le entra aire por lo que da problemas al arrancar en frío y mantener el ralenti.
En este motor es raro que se averíen los calentadores y si la egr esta sucia,  es muy difícil que influya en frío como en otros Nissan, a no ser que siempre este abierta...
Ya nos contarás en lo que descubras... Y bienvenido al foro, aunque sea por estas circunstancias.
« Respuesta #2 en: Octubre 31, 2016, 13:01:45 pm »
Gracias por la respuesta,  probaré esas dos cosas, pero a que te refieres con la válvula ?  Lo que hay entre el filtro del gasoil y la bomba de inyección?  Es como un antiretorno ? Por lo que he podido ver hay algún tubo reseco y agrietado quizá si aire por ahi
« Respuesta #3 en: Noviembre 01, 2016, 16:06:42 pm »
Sobre la válvula... la válvula de control del combustible que va en la bomba de la inyeccion.
Algo como esto..
y sobre el pequeño tubo de goma... un pequeño trozo que va por encima de donde esta la bomba y que entra en la culata, ese que se ve ahí donde esta esa franja negra.
« última modificación: Noviembre 01, 2016, 20:40:15 pm por desk »
« Respuesta #4 en: Noviembre 08, 2016, 12:49:18 pm »
bueno, despues de revisar la tuberia y cambiar una que parecia algo agrietada, continuaba el fallo de apagarse en relenti en frio, la sorpresa ha sido esta mañana cuando han bajado las temperaturas a 3 grados, directamente no arranca, de vez en cuando en algun intento parecia que arrancaba pero enseguida se venia abajo, creo que el siguiente paso es calentadores? aunque no me marca ningun fallo en el panel, lo que no acabo de entender que tenia que ver la entrada de aire en una tuberia que solo afectara en frio, de todas formas lo que si me ha parecido escuchar en los intentos de arrancada es como el ruido de un rele haciendo el clack clack clack de accionamiento cuando tenia la llave girada, el tipico me
Desconectado BARRILETE501
« Respuesta #5 en: Julio 31, 2018, 16:26:48 pm »
  Tenia exactamente el mismo problema, comprobé que quitando el sensor del árbol de levas el coche le costaba un poquito mas arrancar pero ya no se paraba en frío por lo que descarte los problemas de inyección, cambie la cadena de distribución que se había estirado, junto con los tensores y problema resuelto. La centralita era la que apagaba el motor al comprobar que el cigueñal y árbol de levas no estaban perfectamente sincronizados y sobre todo a bajas revoluciones y en frío, al quitar uno de los dos sensores ( cigueñal o árbol de levas ) ya la centralita no detectaba el desfase y no para el motor.
« Respuesta #6 en: Agosto 02, 2018, 07:23:04 am »
Cierto, es otra avería similar... la pena es que el forero que abrió el hilo no dijera la solución a su problema... esto es lo malo que tiene los foros.
Gracias por la aportación y acertado con tú análisis de esa avería que es correcto.
« Respuesta #7 en: Agosto 02, 2018, 11:39:47 am »
Gracias por tu aportación BARRILETE501, siempre le puede ser útil a alguien.
Por cierto, bienvenido al foro. Quizás podrías pasarte por el apartado de presentaciones para darte a conocer al resto de los foreros ...
https://www.portalnissan.es/foro/punto-de-encuentro-presentate/
Desconectado Katxi82
« Respuesta #8 en: Noviembre 06, 2018, 09:54:00 am »
Yo tengo el mismo problema,y x lo q he leido la solución es cambiar el kit de la distribución,antes de cambiar el kit de la distribución q me imagino q sera caro,podria comprobar de alguna forma q se ha estirado la cadena o q estan mal los tensores?
« Respuesta #9 en: Noviembre 07, 2018, 17:25:44 pm »
La única forma es como dice BARRILETE, si no tendrás que desmontar las tapas de la distribución (2).
« Respuesta #10 en: Mayo 21, 2019, 15:20:30 pm »
Cambie la cadena y los tensores y el coche ya no se para,pero al arrancar la primers vez despues de toda la noche parado y sobre todo si hace frio las revoluciones se vuelven un poco locas,luego le acelero un poco y ya no lo vueve hacer,sabeis de q puede ser?
