Autor Tema: Puerta trasera izda de nissan pathfinder bloqueada  (Leído 15460 veces)
Desconectado Jauregito
« en: Noviembre 20, 2018, 10:01:24 am »
Buenas.
Hoy he ido a abrir la puerta del path para meter a los peques al coche y he visto que la puerta trasera izda está bloqueada, no la puedo abrir ni por dentro ni por fuera, nose si alguno de los crios pondría el pestillo para los niños o si sera la maneta que ha petado ( ya le cambié una vez las manetas) la cuestion es que no puedo abrir esa puerta de ninguna de las maneras. A alguien le ha ocurrido algo similar? Se podría abrir la puerta de alguna manera?
Saudos
Desconectado alesal
Re:Puerta trasera izda de nissan pathfinder bloqueada
« Respuesta #1 en: Noviembre 21, 2018, 15:56:40 pm »
Dificil saber si el  seguro de niños pudo haber sido la causa, pero si ya les has cambiado las manetas el problema puede estar ahi en la conexion, ahora la pregunta es como vas a abrirla? a  mi una vez se me trabo a medio cerrar al estar cambiando los parlantes y tener todo a medio armar, por suerte se abrio tirando sucesivamente de la manilla y empujando.
Desconectado Manu74
« Respuesta #2 en: Noviembre 21, 2018, 18:17:22 pm »
Has probado a quitar la cartonera? Se puede quitar con la puerta cerrada?
« Respuesta #3 en: Noviembre 21, 2018, 18:59:28 pm »
La cartonera a que te refieres? Al panel de la puerta o la goma de la puerta?
« Respuesta #4 en: Noviembre 21, 2018, 23:07:03 pm »
Ya este tema se ha comentado en el foro varias veces, pero te lo voy a recordar.
Coge un cuchillo fino y flexible o algo similar en plástico, entra por la otra puerta y quitar la goma contorno de la puerta bloqueada por dentro, calcula mirando en la puerta que funciona bien, a que altura esta el seguro de niños y con el cuchillo, lo introduces entre la puerta y el hueco que quedo libre después de quitar la goma... moviendo el cuchillo podrás rodar el seguro y abrir por dentro.
Si después de esto no te abre y estas seguro que lo has movido, entonces la cerradura esta mal internamente... tendrás que quitar el tapizado para poder romper la misma. Normalmente no suele pasar con tanta frecuencia en comparación al tirador y para reparar o cambiar el mismo, también hay algún hilo en el foro, que lo explica de una forma o de otra.
Ya nos dirás..
« Respuesta #5 en: Noviembre 21, 2018, 23:24:49 pm »
Ya nos dirás..
Gracias Desk.
Probare de la manera que sugieres y ya te contare si abre o no abre.
Hace un par de años cambié las manetas traseras y el cableado , porque se rompieron ambas cosas... si ya de por si son fragiles, con niños de por medio...
A ver si consigo abrirla...
« Respuesta #6 en: Noviembre 22, 2018, 12:51:17 pm »
He conseguido abrir la puerta, tirando el asiento para adelante,quitando la moldura de goma de la puerta  y accionando el pestillo de los niñoscon un cuchillo. Estaba el seguro de los niños puesto y ahora se abre desde dentro, pero no desde fuera. He soltado las gomas redondas de la puerta y el mecanismo de la maneta no está partido  y el cable  tampoco parece estar partido.
Soltare el panel a ver que me encuentro.
Desconectado jorchs
« Respuesta #7 en: Diciembre 18, 2018, 22:55:20 pm »
Hola yo he tenido que cambiar la cerradura 2 veces ya por el cable . Tienen una pieza de plástico que se rompe y no deja abrir desde fuera
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
« Respuesta #8 en: Diciembre 19, 2018, 07:17:56 am »
Cuando se rompe esa pieza se puede reparar, no hace falta cambiar la cerradura. Hay personas que les han puesto unas bridas plásticas, por no entender mucho del tema,  yo opto por hacer un pequeño soporte metalico en forma de ángulo recto, que  retenga la funda del cable... esta solución es mucho mejor y más duradera.
« Respuesta #9 en: Diciembre 19, 2018, 13:07:59 pm »
Cambié las cerraduras y cables de desguace , hace dos años, porque claro, en la nissan te venden el conjunto de cable mas cerradura y vale un pastizal. Todavia no me he puesto a soltar el panel, pero casi seguro que será otra vez lo mismo, ya que el tirador de la puerta no tiene partida, la pieza que suele partirse en esta.
