Autor Tema: PERDIDA de potencia en Pathfinder (r51)2009 y 140.000 km  (Leído 6232 veces)
Desconectado crjf9
« en: Agosto 24, 2018, 01:04:37 am »
Buenas Chicos !!!
Tiempo sin escribir , saludos ante todo. necesito vuestros consejos especialmente de los mecanicos mas avezados . me explico:
Verano en el sur de espana , 40 grados , intento subir la rampa de un parquin publico con 4 personas abordo y el motor se caga en 1primera , tengo que picar embrague pa salir airoso.
verano conduciendo en autovia , 35 grados , velocidad 90 km/h , 2adultos 1 nino abordo , cuesta no muy proninciada ,,,se caga ,,,,debo reducir a 5a
le noto especialmente apagado al motor y le realizo las sigiuentes manutenciones:
-limpieza de acceso de aire , egr, intercooler, filtros, y comprubo caudalimetro. manguitos sin perdidas y reforzados
-instalado brico de decantacion de aceite en suspension de motor
-filtros de aire sustituidos por kn que dan mayor flujo de aire limpio
-cambio de aceite y filtros evidentemente
Sigue igual , ,,,le cuesta levantar RPM o le veo lento a falta de fuerza , no tiene brio
he pensado  QUE kizas pueda deberse a que el catalizador del escape este atorado o muy sucio y no deje salir bien los escapes de gases , por decir algo.
el motor esta redondo , en relenti no tiene alteraciones , el filtro de gasoil tiene 10.000 km
ayuda ,,,no tengo ni idea que puede ser ,  :sos: :sos: :sos:
gracias a todos
Desconectado alesal
Re:PERDIDA de potencia en Pathfinder (r51)2009 y 140.000 km
« Respuesta #1 en: Septiembre 04, 2018, 00:33:35 am »
Para salir de dudas del catalizador tendrias que medir gases, si salen altos ahi tendrias problemas, intercooler, actuador del turbo?
Desconectado nax
« Respuesta #2 en: Septiembre 05, 2018, 13:23:33 pm »
verifica la electrovalvula del turbo a ver?
Desconectado nax
« Respuesta #3 en: Septiembre 05, 2018, 21:59:47 pm »
creo ademas que si fuese tema de catalizador del escape se te encenderia el testigo de humos correspondiente en el cuadro no?
« Respuesta #4 en: Septiembre 18, 2018, 18:03:18 pm »
prueba a llevarlo a diagnosticar, tambien a mi me pasa pero es diferente motor, a mi se me quito llendo de motril a granada en 4 a 4mil rpm, osea filtro d eparticulas...
Desconectado nax
« Respuesta #5 en: Septiembre 20, 2018, 11:29:57 am »
pero te indicaba algo el cuadro que el filtro estaba mal?
« Respuesta #6 en: Septiembre 21, 2018, 17:00:38 pm »
mi modelo no tiene la luz del filtro de particulas, se enciende la ambar  de averia motor y se queda sin turbo. ya que no se escucha soplar y lo paras y se le quita a veces...
