Autor Tema: Nissan Xtrail T31 cambio Automatico a Manual sequencial no funciona  (Leído 8950 veces)
Desconectado tonic
Buenas tardes,
Acabo de comprar un X-Trail del 2010 con 138.000kms automático y tengo el siguiente problema, al pasar la palanca de cambio al modo manual no hace absolutamente nada. El automático (P,R,N,D) me funciona perfectamente pero el modo manual secuencial ni se inmuta. No puedo ni bajar ni subir marcha manualmente, tampoco me parece nada en la pantalla central, un icono o algo, como si hubiera cambiado de modo.
Agradecería cualquier ayuda.
Re:Nissan Xtrail T31 cambio Automatico a Manual sequencial no funciona
« Respuesta #1 en: Julio 23, 2019, 07:16:53 am »
Quien mejor te puede ayudar sobre este tema es el concesionario, ellos tienen la información, las herramientas y los conocimientos de esta caja de cambio.
Para empezar, se necesita hacer una diagnosis con el aparato de la marca para saber que averías tiene y así poder ir directo a su solución... te lo digo por experiencia profesional.
Si por algún motivo no quieres ir al concesionario para que te den una diaģnosis, cosa que yo te aconsejo, te arriesgas a que cualquiera de este u otro foro te empiece a decir posibles causas y te haga tirar el dinero.
Cuando uno se compra un vehículo de una cierta categoría, tiene que ser consciente que para mantenerlo debe de gastar dinero, ya la época de cambiar platinos y bujias pasaron a la historia.
Bueno, ya nos dirás si se te apetece lo que te descubran con esa diagnosis.
Ahhh, y bienvenido al foro.
« última modificación: Julio 23, 2019, 07:19:59 am por desk »
Desconectado tonic
« Respuesta #2 en: Julio 23, 2019, 11:24:07 am »
Gracias por tu respuesta desk, evidentemente lo llevare al taller, de hecho tengo garantía un año y espero que se hagan cargo de esa avería, si se trata de avería, solo quería saber si alguien le ha pasado algo parecido para que en el concesionario donde lo he comprado no me cuentan milongas y tener una minima idea de si se trata en una avería o algo por el estilo.
« Respuesta #3 en: Julio 24, 2019, 21:17:26 pm »
Ok... es lo mejor.
Probablemente sea la base de la palanca, lleva unos micro-interruptores y si falla uno de estos, esta función no la realizará, pero ya te digo, una diagnosis por parte del personal entendido para llegar a una conclusión y si tienes garantía... mejor, lo malo es cuando no la hay.
Y si, estas palancas tanto en las versiones del QQ, Path y Xtrail suelen dar este tipo de anomalías.
Ya nos contaras cuando te lo subsanen.
