Autor Tema: se calienta mi navara  (Leído 13366 veces)
Desconectado Antonio
« en: Julio 15, 2015, 16:18:42 pm »
Hola a todos. No soy nuevollo ke pasa es ke he perdido la contraseña.  Mi problema es que tengo una nissan navara del 2007 y hasta ahora no he tenido o ningún problematy tiene 170000 km. Ahora lo je le ocurre es ke en estos días de calor aquí en el sur cuando el coche sube una cuesta por autopista llega la temperatura a lo rojo y cuando la sube y anda 500 metros se viene otra vez a su  sitio. Le cambie el viscoso y l sigue haciendo.  Pero solo cuando sube iba cuesta . Donde estaría el problema.  Saludos y espero respuesta.  Gracias
Shark2693
Re:se calienta mi navara
« Respuesta #1 en: Julio 15, 2015, 23:42:32 pm »
Hola compañero, esto me recuerda al Terrano II que teníamos que poco le gustaba subir muchas cuestas jajaja Pero este mal nunca se le quitaba, siempre cargando con la botella de agua  :2funny:  :2funny:
Si le has cambiado el refrigerante y no tienes ni fugas y está bien de líquido... yo miraría el termostato a ver si está fallando y cuando el motor se calienta no está trabajando bien.
Ya si el termostato está bien pues a mirar que el radiador este bien y la propia bomba del agua.
A ver a alguien le ha pasado y sabe algo más sobre el tema...
Cuando un motor se está sobrecalentando no es recomendable pararlo de golpe es mejor parar dejarlo al ralentí y ver si va bajando la temperatura, en caso de que así siga subiendo no queda otra que pararlo nunca hay que dejar que llegue a zona roja y trabaje ahí.
Un método para hacer que baje la temperatura es meter la calefacción del coche a tope, si lo sé parece una locura y podemos morir del calor dentro del vehículo ahora en verano, por eso paramos abrimos todas las ventanillas y lo dejamos ahí, vigilando la temperatura, con esto conseguimos recircular el agua del motor al habitáculo y así conseguir un mayor intercambio de calor hacia le habitáculo consiguiendo que baje así la temperatura.
Repito esto se hace cuando se ve que empieza a subir, si vemos que no baja de la zona roja no queda otra a parar el motor que es una reparación bien cara.
Saludos  :adiorrr:
« Respuesta #2 en: Julio 16, 2015, 00:30:18 am »
Hola el coche sube una cuesta y la temperatura sube .pero después de unos cientos de metros se vuelve a su temperatura normal.  Cuando empieza a subir la temperatura corta el aire acondicionado. Llaneando no le ocurre nada. Sabéi aalgo más o  os ha pasado algo. Saludos y mirare lo je me dices del termostato.  Gracias
Desconectado Angel_1111
« Respuesta #3 en: Mayo 16, 2019, 00:21:20 am »
Hola amigos tengo el mismo fallo me urge saber como lo resolvieron tengo un nissan pathfinder 2.5 de gasoil
« Respuesta #4 en: Mayo 17, 2019, 21:45:07 pm »
bienvenido, aunque sea para solucionar el problema de tu vehiculo.  :ainsss:
« Respuesta #5 en: Mayo 18, 2019, 11:04:27 am »
Esto suele pasar cuando sólo se entra en los foros para resolver nuestro problemas puntuales y después no tenemos la molestia de ayudar a los demás.... el ser humano es así de egoísta. Por eso algunas veces no merece la pena ayudar.
Lo siento amigo, que no te puedan ayudar los que en su momento pedían ayuda, valga la redundancia.
Desconectado RzR
« Respuesta #6 en: Agosto 20, 2019, 17:25:42 pm »
Buenas.
A mi me pasaba eso. Me dejó de funcionar el aire acondicionado, y después un día vi que la temperatura se acercaba al rojo.
Lo que pasa que mi solución fue lo más tonta posible: Nunca le había echado líquido refrigerante (lo compré con 90.000 km y esto ocurrió con 250.000). Tres litros después, estaba como nuevo y nunca volvió a hacerlo.
« Respuesta #7 en: Agosto 21, 2019, 19:43:16 pm »
Está bien tú historia... y siempre has pensando que el líquido refrigerante no se cambia nunca y es de por vida...?.
Pues si es así, bastante tiempo te ha durado el Path o Navara,  lo que tengas.
« Respuesta #8 en: Agosto 22, 2019, 19:07:48 pm »
:mmmm: :silbando: :wouuuuu: :2funny: :2funny: :2funny:
