Autor Tema: Problemas con Pathfinder  (Leído 7586 veces)
Desconectado potambo
« en: Marzo 03, 2012, 16:42:55 pm »
Saludos a todos , soy nuevo en el foro y aprovecho para presentarme ,mi coche es un Pathfinder r51 2500 del 2007 ,hace un año que lo tengo y al comprarlo de segunda mano el embrague estaba apunto de agotarse.
Como tengo algo de experiencia de hacer embrague a otros vehiculos mas viejos y menos complicados, me puse manos a la obra y el problema que me vino encima despues es o peor.Me tiene ya desesperado.
Cuando tenia el cambio fuera a la hora de poner los tornillos de la prensa gire el motor en direccion contraria y note que hacia un ruido extraño, pero no hice caso , acabe de montarlo y cuando le di al demarre ocurrio el desastre, se habia salido de punto el motor y hizo un ruido de clavarse . :ainsss:
Desmonte la tapa de la cadena distribucion y el piñón del cigueñal estaba totalmente coronado,lleva unos piñones como de bicicleta , no me lo esperaba .Tenia tambien dos patines super desgastados , pero los tensores estaban bien y la cadena habia sido cambiada con anterioridad porque estaba montada al reves , con solo 60000 km , es sorprendente.
Total que voy al taller oficial de nissan y hablo con el especialista y me suministra una fotocopia con las marcas de calado de cadena distribucion primaria y secundaria .
He cambiado cadena piñon del cigueñal y 2 patines he calado el motor correctamente , supongo, y le doy al demarre y arranca perfecto , el sonido celestial de mi path de nuevo .Pero cual fue mi decepcion cuando le doy al gas y veo que no sube de 3000 vueltas ,sin fuerza ninguna ,es como si estuviera dormido, o sea no sube de vueltas y no consigo ir a mas de 30 xhora ,estoy desesperado.
He descartado la posiblidad de haber pisado alguna valvula porque el motor suena estupendo y redondo,no hecha humo ni nada ,ni pistonea ni vibra descompensado ni nada de nada.
Le he preguntado a un mecanico y me ha dicho que puede ser que el calado de la bomba inyectora podria no estar bien hecho aunque este en las marcas ,habria de adelantarse o atrasarse.
¿es posible que sea eso? Espero que alguien me pueda ayudar a solucionarlo ,muchisimas gracias,por si alguien quiere el documento de las marcas de calado suministrado por nissan que me lo pida ya que es oro en paño y por lo menos a mi me ha costado de conseguir.
