Autor Tema: LUZ DEL TABLERO 4WD ENCENDIDO NO CONECTA LA TRACCIÓN. PATHFINDER  (Leído 19952 veces)
Desconectado alexisjonathan
« en: Diciembre 06, 2018, 17:29:30 pm »
Saludos cordiales.
Estimados necesito ayuda y orientación con lo siguiente. Resulta que la Pathfinder 2.5 automática diesel 2012, no conecta la tracción 4x4 permanece con las luz de advertencia encendida (4wd), ademas en el display de la marcha y hora no muestra el símbolo de la tracción  está  en funcionamiento. Hasta el momento se ha recurrido a scanner, pero el problema se vuelve a presentar.
Desde ya agradezco sus aportes.
Desconectado Golfoca4
Re:LUZ DEL TABLERO 4WD ENCENDIDO NO CONECTA LA TRACCIÓN. PATHFINDER
« Respuesta #1 en: Diciembre 06, 2018, 17:40:00 pm »
Alexisjonathan que luz es la que tiene encendida?
« Respuesta #2 en: Diciembre 06, 2018, 17:42:21 pm »
La luz del 4wd
« Respuesta #3 en: Diciembre 06, 2018, 17:46:58 pm »
Se te a encendido de repente  o como a sido ?
« Respuesta #4 en: Diciembre 06, 2018, 18:43:22 pm »
la luz permanece encendida. Luego de scanner se borra por un corto tiempo y nuevamente se vuelve a encender luz 4wd y así permanece encendida.
« Respuesta #5 en: Diciembre 06, 2018, 21:30:23 pm »
bienvenido
« Respuesta #6 en: Diciembre 07, 2018, 11:25:10 am »
Y porque no aportas el código de averías que te dice el escáner... aquí necesitamos datos físicos para ayudar, no somos magos.
« Respuesta #7 en: Febrero 11, 2019, 18:14:36 pm »
Como no son mago no les proporcioné el código de avería... pero les cuento la solución.
Gracias a todo quiene intentaron brindarme información sobre el problema de la 4wd luz encendida del tablero, final mente dí con el problema. El problema era el nivel de aceite de la caja de transmisión que lo que producía era una baja de voltaje del sistema de la 4x4, pues no permitía que ésta conectase dejando un código de error en la 4x4. Se solucionó realizando los siguientes pasos.
Primero revisión nivel de aceite caja de transferencia.
Segundo scanner.
tercero Recarga de aceite de la caja de transmisión 2,5 lts aprox.
cuarto scanner para borrar código de falla de la 4x4.
Luego de eso problema solucionado.  Gracias a todos por sus aportes.
Desconectado jmlamsfus
« Respuesta #8 en: Febrero 14, 2019, 20:09:13 pm »
Podrias decirnos el numero de error que te daba. Yo llevo así tres meses y no dan con ello. Lo primero que hice fue cambiar el aceite de la trasmisión pero nada.
El error que a mi me da es el P1827. Gracias
Desconectado alesal
« Respuesta #9 en: Febrero 22, 2019, 16:27:51 pm »
Revisa las conecciones  , debe haber un cable cortado, mal conectado o problemas de un relay  de la caja o enchufes.
« Respuesta #10 en: Febrero 22, 2019, 16:40:33 pm »
Gracias eso haré en cuanto me devuelva el coche. Lleva en el taller 15 días Hace 6 meses cambie el embrague y no iba nada bien. Lo han visto los e LUK y han enviado un kit completo para cambiarlo. Cuando lo han abierto en el taller el embrague (con 5000 km) estaba destrozado. El anterior me ha durado 218.000 Km, por eso mi mecánico les insistió para que hubiese un comercial cuando lo abriesen, y así poder ejecutar la garantia.
Mi mecanico les dijo que el anterior embrague me había durado y del turismo que tenia (un 306) me había durado más de 350.000 , con lo que el estaba seguro que no era problema de mi pie
