Autor Tema: Ruido Terrano 3.0  (Leído 22842 veces)
Desconectado ferclepi
Ruido Terrano 3.0
« en: Febrero 26, 2020, 19:39:44 pm »
Buenas tardes.
Lo primero daros las gracias por vuestra atención.
Tengo un Terrano 3.0 con 250.000 km, nunca he tenido una avería, pero de unos meses aquí, primero de forma poco frecuente y cada vez de una manera más continuada , el Terrano, a ralentí mete un ruido " clak-clak-clak " bastante sonoro y de cadencia rápida.
El ruido no es de motor, el ruido no se produce en marcha, solo aparece cuando vas en marcha y por ejemplo, llegas a un semáforo y tienes que parar y dejar el coche en punto muerto.
El coche en marcha va perfecto, suave, sin tirones ni vibraciones.
Lo cierto es que cada vez es mas continuo cuando te detienes.
Tengo dudas en cuanto al origen del citado ruido y ahora es cuando necesito de vuestra ayuda.
En principio cuando detengo el Terrano y la palanca está en punto muerto, si piso el pedal del embrague el ruido desaparece,
esto me hace pensar en el cojinete de empuje....el coche cambia de velocidad perfectamente, en todas las velocidades y tanto hacia arriba como reduciendo, el embrague no patina y el coche tiene fuerza
Podría pensar que a lo mejor sea el rodamiento del primario de la caja, pero si fuera este el problema, ¿no me debería hacer ruido en todas las velocidades? El Terrano en marcha no acusa ningún ruido.
Para complicar todo esto un poco más, si cuando esta el Terrano a ralentí y se produce el famoso ruido " clak-clak-clak" acelero el motor y lo paso alrededor de 1000 rpm ,el maldito ruido también desaparece y esto me hace pensar, a lo mejor desde mi ignorancia, en el volante motor bimasa....pero el coche en marcha no tiene vibraciones extrañas.
Deciros también, para terminar, que en tres ocasiones con el motor a ralentí, he sentido un  claro ruido, a mi entender, típico gruñido de rodamiento.
Gracias por vuestra atención y si sabéis de algún caso similar o por vuestra experiencia me podéis ayudar, espero vuestras respuestas.
Re:Ruido Terrano 3.0
« Respuesta #1 en: Febrero 27, 2020, 17:47:33 pm »
bienvenido
