Autor Tema: Navara D40 EGR BLOCK + Consumo????  (Leído 5704 veces)
Desconectado malaosx
« en: Mayo 25, 2015, 13:08:27 pm »
Hola a todos , hace unos 3 meses soy propietario de una Navara del 2007 acabados LE  120.000 km y libro de revisiones sellado y al día en la NIssan .
Una unidad muy cuidada sin nada de monte , ni caminos.
Tengo que decir que cuando la compre el consumo estaba en unos 9.2 l/100 y alas semanas de estar en mis manos , con una conducción por carretera muy suave y sin pasar de 125 lo baje a 8l/100 , cosa que esatba muy contento con estos consumos mas que razonables. Siempre hago el mismo recorrido lo cual me ayuda mucho a ver como afectan las modificaciones y mejoras.
Este es una captura del consumo cuando llevaba un par de semanas conmigo (autovía, sin pasar de 125kmh ,con el puerto de Etxegarate en medio)
En este momento no cabía de gozo en mi nuevo Navara....entonces pensé en anularle la EGR , pensando que aún bajaría mas el consumo y aumentaría el rendimiento, como había visto y comprobado en todos los vehículos que he tenido a mano y compre la tapa ciega .
además de poner la tapa, limpie todo bien e incluso como vi que de la egr sale un tubo que meto los gases al colector y este se quedaba en medio , decidí cortarlo para mejorar el flujo de aire hacia la admisión , quedando de esta forma: (si he hecho alguna temeridad decírmelo xf)
ademas de todo esto el mismo día le sustitui el manguito de la salida del turbo por uno de aluminio
Cuando salí a probarlo por el pueblo tenia bastante mejor respuesta al acelerar , tenia como mas patada , callejeando por las calles 1ª,2ª,3ª , se notaba considerablemente ,estaba muy contento , en marchas largas no notaba nada apreciable.
Mi sorpresa ha venido cuando hice el mismo recorrido que hago habitualmente y el consumo no conseguí bajarlo de 10l .
Lo primero que hice fue cambiar absolutamente todos los filtros .... y volver a hacer la ruta .....mas de lo mismo 10 l. :muyenfadado2:
Siempre he notado el Navara pesado en marchas largas y en subidas , pero al pasarme esto no se si es ya obsesión mia o que pasa ,pero tengo la idea de que anda menos en mi cabeza
Espero que algún experto en materia lea mi post y me pueda indicar que comprobar , que limpiar que he hecho mal etc.
Un saludo y gracias de antemano
Re:Navara D40 EGR BLOCK + Consumo????
« Respuesta #1 en: Mayo 27, 2015, 23:50:07 pm »
Tu pregunta es clara ¿Que he echo mal?
La EGR que tienes tu, no se debe bloquear, la antigua, da mas juego, esta NO
Déjala como estaba y seguro que notas que el consumo te baja.
Intentamos anular una como la tuya y solo daba problemas, su electrónica, la anterior, era puramente mecánica y se podía bloquear con chapa o con un segundo motor de EGR y listo.
« Respuesta #2 en: Mayo 28, 2015, 16:10:52 pm »
Pues yo tengola navara de agosto 2007  ,171cv, e gr con la chapa anulada,tubo acero inoxidable,  monty me cambio ubicación de gtv,  hace ya tres años,  y cero problemas.también me instaló el decantador de aceite
La tengo elevada 3cmts, y  el consumo medio ronda los 10 litros.
Tiene ya 124.000km
« última modificación: Mayo 28, 2015, 16:16:12 pm por rustiko68 »
Desconectado JuanitoRPM
« Respuesta #3 en: Mayo 28, 2015, 20:45:52 pm »
Yo estuve estudiando en su dia la electrónica de la EGR para poner la tapa y como dice Tom tan solo daba problemas. Ya no recuerdo bien como era el tema pero la conclusión es que la ECU se volvía loca al no recibir corréctamente los datos que ella esperaba al ir abriendo la EGR.
El funcionamiento básico es que funcionaba por impulsos,  iba abriendo la EGR hasta que notaba que la mezcla se empobrecía demasiado y la iba manteniendo ahí. Después de mucho mirar descarté el sellarla. Cuando lo metí en el banco me la deshabilitaron con cuatro clicks del teclado, la verdad es que me sorprendió porque cuando le hablé de la EGR no tardó mas de 15 segundos en decir "ya no hace nada"...  :riendo:
Desconectado jln
« Respuesta #4 en: Mayo 29, 2015, 08:27:35 am »
pues yo estoy como rustico68 la mía es de 2008 y desde que la anule no he tenido ningún fallo ni problema al respecto
« Respuesta #5 en: Mayo 29, 2015, 09:56:45 am »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas  , la verdad es que ayer mismo le destape la egr y vi que en la tapa ciega habia carbonilla tampoca mucha pero para unos 1.000km que he hecho  habia cabonilla!!
aunque le corte el tubo DE LA EGR  que entra ala admision jejeje a ver ahora que pasa
http://postimg.org/image/5wweqgiml/
Hice una prueba :
con el motor arracado y el colector de la egr suelto , vi que es brutal el caudal de aire y la presion que entra a la egr (luego no se que porcentage dejara pasar la egr a la admision) , pero es como enchufarle el escape directo al colector de admision , una guarrada , que humos que olor a escape .... en fin
Hare pruebas sobre el consumo y como le afecta al rendimiento en general ya que como dije siempre hago el mismo recorrido  , y si veo que sigue igual la tapara aunque creo que TOM esta en lo cierto.
Lo del decantador lo hare en breve pero ni idea de lo que es la GTV !!
Desconectado doc_holliday
« Respuesta #6 en: Julio 31, 2015, 20:48:44 pm »
Si la EGR te da problema bloqueándola, una alternativa es anularla electrónicamente. O sea, ingresando en la ECU de la camioneta y anulando el software que corre para la recirculación de los gases, eso mismo se hace también cuando vacías el filtro de partículas, ya que de lo contrario, cada tanto (no se por qué) sigue haciendo la regeneración y tira mucho humo (en el momento que "regenera") y consecuentemente, gasta bastante más diesel.
Doc_Holliday by "Optimus Prime"
