Autor Tema: Mi X-Trail pierde aceite (y no es trucha)  (Leído 18019 veces)
« en: Enero 30, 2008, 00:15:14 am »
Pues eso, que me he encontrado una mancha de aceite delante de la rueda delantera derecha.
Lo primero: abrir el capó y revisar el nivel. Está en el máximo. También el de la servo.
La visual agachado: la mancha (bastante esparcida porque el suelo es de plaqueta) no está debajo del carter. El brazo inferior de la suspensión está bastante manchado.
La duda: hacía unos días que al pasar en los pasos de cebra sobreelevados, los amortiguadores delanteros hacían un ruido bastante desagradable. ¿Me habré cargado uno y tiraría aceite? Cargo con mi cuerpo sobre el trozo firme en el que se sujeta el radiador y suelto. La primera sobreoscilación es muy grande, si no me lo he cargado va siendo hora de cambiar amortiguadores.
La inspección desde la parte de atrás de la rueda: me tiro al suelo con una linterna y veo que el amortiguador está limpio. No hay fugas en el circuito de frenos.
Lo mismo desde delante: empujo un poco el coche para sacarlo de encima del charco. Los protectores de los pasos de rueda y de delante del filtro de aceite no me dejan ver nada. El recipiente del filtro de aceite está bastante manchado a la altura de la rosca, pero parece estar bien apretado. Recuerdo que en el último cambio no cambiaron la goma de ese recipiente porque según el mecánico, la que traen los filtros Mann no es exactamente de la misma medida que la Nissan, así que me limpió un poco la vieja y volvió a ponerla.
De todos modos, me parece una fuga bastante importante para deberse a la posible pérdida por esa goma. No he hecho off-road durante la última semana, no puedo prescindir del coche... en fin. A ver si mañana no hay charquito en donde lo he dejado finalmente (metro y medio más atrás), y si no lo hay, esperaré hasta el sábado para llevarlo al taller porque antes me es imposible.
¿Alguna sugerencia?
Re: Mi X-Trail pierde aceite (y no es trucha)
« Respuesta #1 en: Enero 30, 2008, 11:30:08 am »
Yo la verdad poco te puedo enseñar, pero si a partir de ahora ya no hay aceite quiere decir que se ha vaciado todo. Hay cosas que no se 'curan' por si solas. No se por donde podrá perder. Si se trata de un amortiguador tal vez te aguante hasta el sábado sin problemas. Si el aceite es del motor revisa el nivel todos los días. Y sigue 'observando' por si descubres algo.
Siento no poder ayudarte más.
Polifemo
« Respuesta #2 en: Enero 30, 2008, 15:01:51 pm »
Hola nesting: partiendo de la base de que no conozco la mecánica de tu coche, pero suponiendo que lleve los palieres flotantes y no como el Land Rover eje rigido. Creo que según indicas podría estar perdiéndote el aceite del diferencial por los retenes del palier, si esto fuera así, creo que es importante que mandes revisar el nivel del aceite del mismo; no vaya a ser que te cargues el diferencial. Espero que no sea grave. Un saludo
« Respuesta #3 en: Enero 30, 2008, 20:45:59 pm »
Buenas a todos.
Pues por la mañana no había charquito. Ahora lo volví a dejar en el garaje en otra posición y nada más bajarme ya había una gota. Eso me indica que debe ser aceite de motor, ya que la fuga se produce mientras hay presión en el circuito y no cuando está parado (de ahí lo de dejarlo a ver si no había mancha esta mañana, ya sé que no se iba a arreglar sólo  ;))
El nivel ayer estaba al máximo, y unas gotillas no dejan seco al carter en un día. De todos modos dentro de un rato iré a comprobar el nivel, y con la linterna recargada en mano, a ver si descubro algo nuevo. El hecho de que la cazuela del filtro estuviera bastante engrasada por la junta me hace sospechar mucho de la goma (tórica para los profesionales) que no me cambiaron, o que no dieran suficiente par de apriete cuando cambiaron el filtro. A ver si mañana me hacen un hueco en un elevador del taller para echarle un vistazo. Si es algo más grave (un retén o algo así), espero que al menos pueda andar hasta el sábado, si no, no me va a quedar más remedio que alquilar un coche.
Os mantendré informados, espero que no sea grave.
« Respuesta #4 en: Enero 30, 2008, 21:50:19 pm »
Es curioso que te haya pasado eso. El pasado viernes, cambie aceite y filtro y cunado lo bajaron del elevador empezó a soltar aceite por el filtro. Le pregumté al mecánico por que no le había visto apretar el filtro. Me dijo que el filtro hay que apretarlo con la mano.
Volvieron a elevar el coche, quitaron el filtro y limpiaron la junta del filtro y el receptáculo donde tiene el apoyo. Volvieron a poner el filtro y le dieron un ligero apriete con al llave. No ha vuelto a tirar aceite. El domingo estuve con Albarcas por el campo y todo funcionó bien. Lamentablemente se me olvidó mirar el nivel, por si acaso. Lo miraré mañana. Ya dire algo.
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
« Respuesta #5 en: Enero 30, 2008, 21:52:54 pm »
Pues nestings, espero que sea una tontería como la que dice pepe ( que deja de serlo en el momento que te quedas sin aceite) y se pueda solucionar así de fácil, que la vida no está como para ir gastando de más... ;)
Suerte
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
« Respuesta #6 en: Enero 30, 2008, 21:57:02 pm »
Pues creo que se equivoca bastante, a no ser que tenga una mano dinamométrica, porque la cazuela del filtro pone por debajo el par de apriete que le hay que aplicar al enroscarla, aunque la inmensa mayoría de los mecánicos (incluidos los del taller al que lo llevo yo) se lo pasen por el forro de los co**nes. Recuerdo que la penúltima vez que fui me lo cambió el novato (sólo le dejan hacer cambios de ruedas, aceite y filtro), y aparte de llenármelo un poco de más, apretó el filtro todo lo que le dio la gana con una llave.
« Respuesta #7 en: Enero 30, 2008, 21:59:52 pm »
Yo en mi vida he visto cambiar muchos filtros de aceite y siempre los han apretado con la llave. No se si mucho o poco pero un cuarto de vuelta siempre lo aprietan.
Desconectado pptoga
  • QQ 1.5 dCi Tekna
« Respuesta #8 en: Enero 30, 2008, 22:05:20 pm »
... porque la cazuela del filtro pone por debajo el par de apriete que le hay que aplicar al enroscarla, ...
Juer, como es el filtro de aceite?, tiene una tuerca?, no es de los que se apretan con una llave de cadena de bici?, para ese tipo no sé si habrá dinamométricas, yo no las he visto, de todas formas yo creo que en todos los talleres los apretan a par...de c*j*nes.
« Respuesta #9 en: Enero 30, 2008, 23:17:16 pm »
El filtro de aceite del X-Trail es como el de la foto:
De hecho, el que le tengo puesto ahora mismo es el Mann de la foto, que la he sacado de su web (búsqueda por modelo), sólo cambia que es naranja y amarillo porque la foto es en b/n. Ese filtro se enchufa en un tubo del circuito de aceite y posteriormente se cierra en una cazuela de aluminio que se enrosca primero a mano y después se acaba de apretar con una llave hexagonal de autoclé (o mejor con una dinamométrica, que para algo pone el par de apriete) aproximadamente del 17. El X-Trail no es el único que lleva este tipo de filtros de aceite, el motor Fiat 1.3 multijet (entre otros) también lo lleva.
Los de cadena de bici son estos otros que nada tienen que ver con el mío:
Respecto a la "leve pérdida", acabo de subir del garaje. Puse papel de periódico en el charquito y me metí debajo. La conclusión provisional es que efectivamente pierde por ahí, por lo que no es grave. De todos modos, como no me cabe bien el cabezón debajo del coche, mejor será ver si me lo pueden montar mañana en el elevador. El nivel, como era de esperar, sigue en el máximo. No sé la cantidad de aceite hay entre el máximo y el mínimo, pero seguramente haya bastante más de 1/2 litro y estas pequeñas pérdidas no se aprecian en la cala en sólo un par de días.
Poco más. Limpié un poco la cazuela, intenté apretarla a mano pero no giró nada. Encendí el motor un par de minutos, lo aceleré algo, lo dejé otro poquito al ralentí, y no tiró nada. En tan poco tiempo no hace prueba.
Ya os contaré a medida que tenga más noticias.
« Respuesta #10 en: Enero 30, 2008, 23:25:26 pm »
COMO TE LO CURRAS!!!
« Respuesta #11 en: Enero 30, 2008, 23:30:56 pm »
No es nada. Todo por el foro Javier.
Desconectado albarcas
  • A guan de jan de more.
    • Qué raro eres, condenao !!!
« Respuesta #12 en: Enero 31, 2008, 00:00:08 am »
La verdad es que Mazur debería poner una encuesta sobre quién es el forero que más se lo curra, más ayuda y más temas serios comparte. Sería Nestings sin duda alguna.
¿Hay alguien ahí?
« Respuesta #13 en: Enero 31, 2008, 00:03:56 am »
Si  :o :o
« Respuesta #14 en: Enero 31, 2008, 00:05:55 am »
Si  :o :o
Bueeeeeeeeeeeeeno... y tú el segundo.
¿Hay alguien ahí?
