Autor Tema: Problema con el sistema de la rueda de repuesto.  (Leído 14753 veces)
Desconectado Pathmanu
  • Pathfinder SE Pack Plus
« en: Diciembre 25, 2007, 12:30:06 pm »
Hola compañeros, como algunos ya sabeis soy experto en pinchazos. Desgraciadamente este último fue en carretera rodando rápido y el neumático esta irrecuperable.
El tema es el siguiente, cuando cambié la rueda no hubo ningún problema, pero cuando la quise sacar de nuevo para sustituir el neumático se me quedó antrancado la varilla sin poder sacarla. Ya me había pasado en alguna otra ocasión, pero sin mayor problema lo pude solucionar, en este caso tuve que acudri al taller para que me echaran una mano y aun así costo, pero salió.
¿Os ha pasado esto alguna vez? Se puede pensar que después de pasar varias veces se haya roto algo donde enganchan los tetones, ya que el motivo de que se metiese por donde no debía fue que se me saltó de las muescas que tiene haciendo fuerza.
Tuve suerte que esto me pasara en casa, ya que el portón no cierra si no quitas la varilla.
Un saludo a todos y Felices Fiestas.
Re: Problema con el sistema de la rueda de repuesto.
« Respuesta #1 en: Diciembre 25, 2007, 12:43:03 pm »
A mi me ha pasado, el problema es que es sistema tiene la suficiente holgura y si se te salta la T mientras haces fuerza la puedes quedar atorada. Así que mucho cuidado cuanto la subes o la bajas y cuando la vas a sacar mira antes la posición de la T por el agujero así no la cruzas.
Con estas precauciones no he vuelto a tener problemas.
Feliz Navidad.
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
« Respuesta #2 en: Diciembre 25, 2007, 17:59:37 pm »
Pues es curioso lo que comentais. Las 4 veces que he cambiado las ruedas de la Navara no me he encontrado con ese problema, y me parece que usa el mismo sistema, ¿no?.
Es bueno saberlo, así para la próxima ( espero que no haya próxima, por cierto), estaré sobre aviso ;)
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
« Respuesta #3 en: Diciembre 26, 2007, 20:00:08 pm »
Hola Mazur. Creo saber que la Navara lleva un sistema parecido o igual, pero el cilindro que hace de entrada/guia no es tan pequeño o queda al aire, de forma que si fallas no se te queda pillado como en el Path.
Cuando he tenido que sacar la rueda siempre lo he hecho con cuidado y aunque alguna vez se me había saltado nunca había tenido tanto problema para sacarlo.
A partir de ahora lo haré con una paciencia y cuidado extremo... aunque espero no tener que hacerlo mucho más amenudo, porque madre que año llevo con los neumáticos.
Desconectado albarcas
  • A guan de jan de more.
    • Qué raro eres, condenao !!!
« Respuesta #4 en: Diciembre 26, 2007, 20:18:23 pm »
Yo he pinchado dos veces, de momento, y ni los del RACE que me cambiaron la rueda en ambas ocasiones, ni los del taller donde me repararon la primera, ni los del taller donde me sustituyeron la segunda, han tenido ningún problema de este tipo... y yo, que soy bastante perezoso para estas cosas, sobre todo si estás pagando un servicio, la única vez que estuve trasteando para ver cómo iba el tema por si no tenía cobertura en el móvil cuando me quedara tirado, tampoco tuve dificultades.
Saludos compañeros.
PD: si estais pagando al RACE, estáis dentro de la zona de cobertura del servicio y no tenéis una prisa tremenda... no os cortéis ni un pelo... da corte la primera vez, pero luego ya no...
¿Hay alguien ahí?
Desconectado Luis_Garcia
« Respuesta #5 en: Enero 01, 2008, 12:31:17 pm »
El sistema de la navara creo que es igual, pero diferente, cuando metes la varilla esta va por el aire, y cuando llega a la entrada de la varilla entra perfectamente y no se sale nunca, al menos a mí nunca se me a pillado ni nada, eso si, a veces resulta difícil acertar en el agujerito...
PD: Pathmanu hártelo mirar ehhh, por que lo tuyo no es normal..
-Nissan Navara D40-
*Neumáticos Discovery Cooper STT 315/75/r16
*Llantas Mickey Thompson Classic Lock offset -25mm
*Convertidor de buje con doble centraje de 30mm
*Emisora President taylor
*Elevación 6,5" de Calmini (16,5cm)
*Body Lift 3" (7,5cm)
*Estriberas artesanales.
*Filtro K&N
Desconectado txemax
« Respuesta #6 en: Enero 22, 2008, 09:48:27 am »
Mira que casualidad...
Justo despues de que me pasara, leo este post...si es que tengo una suerteeeee!!!!  :(
Pues resulta que hace un par de dias pinché una rueda. Me di cuenta al recoger el coche del parking de la empresa donde trabajo.
Pues nada, a cambiar rueda...sí,sí..que iluso!!
Cojo el gato, la varilla, levanto el coche, y me dispongo a sacar la rueda de repuesto...meto la varilla, fuerza hacia un lado...no va...fuerza hacia el otro lado...no va tampoco...ya me empieza a subir la mosca a la nariz...me apalanco con todas mis fuerzas y...zas! la varilla se queda enganchada ... !MIERDA! (con perdón).
Llamo al mecánico de la empresa, nos lo miramos como podemos y conseguimos sacar la varilla despues de mucho hurgar y menear... pero la rueda no sale...
Solución: me acompañan a casa, pillo una de las ruedas del otro juego que tengo, me vuelvo y la cambiamos.
Ahora pa'la Nissan a pedir hora para que solucionen el tema... si es que le sale cada pijada más tonta a este coche...  >:(
« Respuesta #7 en: Enero 22, 2008, 22:39:55 pm »
Mal de muchos consuelo... Siento que hayas tenido el mismo problema que yo, ahora voy con pies de plomo y espero no tener que volver a utilizarlo en mucho tiempo. Si te ven algo en la Nissan, te agradecería que lo comentaras, para saber si relamente hay un fallo o es que somos así de "torpes" (sin querer ofender).
