Autor Tema: Tapa depósito atascada  (Leído 8601 veces)
Desconectado S_Chus
« en: Julio 04, 2012, 17:10:37 pm »
No se si este es el subforo adecuado porque no es una avería mecánica propiamente dicha.
Ayer fui a llenar el depósito del Path y no pude abrirlo, ¿sabéis si se puede acceder fácilmente al mecanismo o alguna idea para abrirlo?.
Re:Tapa depósito atascada
« Respuesta #1 en: Julio 04, 2012, 23:59:46 pm »
Es muy fácil.
Desde el lateral trasero izquierdo del maletero, sacas la goma de estanqueidad del portón, levantas un poco el revestido, justo para que te entre la mano y como no sabes donde esta el tirador mecánico del cierre eléctrico, te alumbras con una linterna.
Tiras de el hacia atrás y se abrirá.
Si no lo cambias, cuando cierres el coche se cerrara otra vez y vuelta a empezar.
Prueba a echarle 6 en 1 antes de cambiarlo y moverlo con la mano desde el accionamiento manual que esta en el interior.
Para cambiarlo, tendrás que abrir un poco mas el revestido trasero y aflojar la tuerca que hay por la parte exterior, dentro de la tapa de combustible y después sueltas el conector, y así no se te caera dentro del paso de rueda el motor del cierre.
Facil facil, el motor del cierre es de Renault que lo sepas.
Desconectado CHOU
  • Mazda CX-7. Ex-Pathfinder 2.5 SE y EX-Patrol Y61
« Respuesta #2 en: Julio 05, 2012, 09:43:28 am »
Pues siempre está bien saberlo. Gracias, Tom.
CHOU
Desconectado S_Chus
« Respuesta #3 en: Julio 05, 2012, 14:17:35 pm »
Muchísimas gracias, este fin de semana lo probaré y os cuento.
Desconectado S_Chus
« Respuesta #4 en: Julio 05, 2012, 22:14:04 pm »
Al final ha abierto a base de insistir. De todas formas he metido la mano por donde decía Tom y he comprobado cómo hacerlo manualmente. Pensaba sacar unas fotos pero es imposible, habría que desmontar medio maletero porque entra la mano y muy justa.
Creo que voy a condenar el mecanismo y a poner un tapón con llave.
