Autor Tema: Pathfinder falto de potencia  (Leído 4292 veces)
Desconectado tony92
« en: Septiembre 06, 2015, 16:22:29 pm »
Tengo un Pathfinder modelo del año 2005 dci y últimamente echaba humo negro de vez en cuando.
Lo llevé a que le miraran la válvula egr ya que una vez se me rompió y la tuve que cambiar pero esta vez me dijeron que estaba limpia.
Hoy al sacarlo a la carretera veo que ha perdido un montón de potencia y subiendo una cuesta apenas pillaba 80 km/h, el turbo lo escucho silbar pero parece que menos que antes. ¿Que puede ser?
También decir que los filtros los cambié hace 2 años y llevan unos 15.000km, todos excepto el del aire que estaba bien y lo limpio con aire a presión alguna vez que otra, ¿debería de cambiarlo también verdad?
Re:Pathfinder falto de potencia
« Respuesta #1 en: Septiembre 06, 2015, 20:41:14 pm »
Hola Tony... bienvenido al foro.
Te recomiendo que te presentes al entrar en cualquier foro nuevo, ya que a muchos foreros no les gusta responder a los que no se presentan por que saben que muchas personas lo hacen solamente para que les solucionen sus problemas y no con intención de participar en él.
Bien, dejando la introducción de lado decir que antes de estar especulando las posibles causas, revisa los tubos de goma que están debajo del filtro del aire... se suelen romper por el rozamiento y te puede afectar a la potencia del motor, también deberías comprobar el estado de los filtros.... en dos años se le puede llenar muchas veces de combustible el deposito y pasar por sitios con mucha suciedad (aire) y si adicionalmente, le pones diésel en una gasolinera que no vende productos de buena calidad, no te digo mas..... A partir de ese principio, ya tendrás tiempo de pensar en cosas mas graves y poner a temblar tu bolsillo... es broma, no te asuste.
Espero que no sigas contando la evolución del mismo.
Saludos... desk.
Desconectado tony92
« Respuesta #2 en: Septiembre 08, 2015, 13:35:23 pm »
Gracias, al final es el tubo ese de goma que va al turbo que está rajado.
« Respuesta #3 en: Septiembre 08, 2015, 22:24:55 pm »
Bien!!.... :guinho3:
Desconectado S_Chus
« Respuesta #4 en: Septiembre 09, 2015, 08:41:04 am »
Menos mal, de lo más barato que podía ser esa avería.
