Autor Tema: Pathfinder sin potencia  (Leído 24486 veces)
Desconectado Jopz24
« en: Marzo 31, 2022, 04:26:09 am »
Buen dia compañeros tengo una path 06, hace unos dias empezo a dar problemas de que perdia fuerza y se quedaba en modo de fallas y no pasaba de 2000 rpm, apagaba el carro y al encender avanzaba normal y al cabo de unos metros volvia a fallar, eso lo hacia unas 3 veces y de ahi dejaba de hacerlo.
Hasta que llego el día  que no se le quito, ya cambie mi SCV, resetee la bomba de combustible, con el metodo del pedal, cambie filtros pero el problema continua, alguien que tenga una idea por donde revisar?
Muchas gracias
Re:Pathfinder sin potencia
« Respuesta #1 en: Marzo 31, 2022, 10:45:10 am »
Ante una situación como esta lo más apropiado es llevarlo lo antes posible al servicio técnico oficial para que le metan la máquina de autodiagnosis. Está claro que algo le pasa y no es recomendable ir dando palos de ciego ...
Desconectado Jopz24
« Respuesta #2 en: Marzo 31, 2022, 19:39:41 pm »
si creo que tocara, lo malo es que aca en mi pais ni el mismo servicio tecnico oficial da confianza, aparte que te quieren cobrar como que fuera una modelo 2022
« Respuesta #3 en: Abril 01, 2022, 13:32:33 pm »
Te entiendo perfectamente. Ya nos contarás la resolución de tu caso ...
Desconectado Jopz24
« Respuesta #4 en: Mayo 19, 2022, 06:34:58 am »
Bueno solo para actualizar mi caso les comento, luego de poner scanner al inicio y darme un codigo de la scv y cambiarla y seguir con el problema, revise turbo y toda la parte mecanica de motor estaba bien, el problema estaba en la transmision, dio estos 4 errores
P1754 -P1757 -P1759 - P1764
Todos relacionados a los solenoides del modulo central de transmision TCM, afortunadamente se pudo reparar el modulo, ya que los solenoides al probarlos estaban buenos, asi que el tecnico reparo el modulo y ahora ya esta todo normal
Les menciono tambien que la path no marcaba luz de check engine por lo que al escanear con un obdII normal no daba codigos, fue hasta poner un escaner mas sofisticado que se llego a esos codigos
Se los dejo por si a alguien le sirve
« Respuesta #5 en: Mayo 19, 2022, 09:02:23 am »
Muchas gracias Jopz24 por la aportación. Me alegro de que hayas solucionado el problema!!
