Autor Tema: aceleracion y desaceleracion poco uniforme  (Leído 4889 veces)
Desconectado nikilandia
  • nissan note 2009 " Calidad Total "
« en: Julio 17, 2018, 00:25:03 am »
Hola cuando voy conduciendo en las calles despues de 5 minutos  aprox. de aver encendido mi auto , piso el acelerador para empezar a acelerar y recien cuando el pedal del acelerador  casi va llegando a la mitad siento el ruido del motor que empieza a hacer fuerza y empieza a tomar velocidad   .
 Y cuando suelto el acelerador para disminuir la velocidad , disminuye casi bruscamente como si apretase el freno , y da como unos empujonsitos o saltitos .
 Como datos les puedo decir que mi auto es un nissan note 2009 Automatico  y estos detalles que les comento no lo hacia . el auto no tiene ninguna falla desde que lo compre usado a principios de este año . Soy de chile y el auto lo compre como lo llaman aca "retornado" osea viene de japon usado traia el volante a la derecha pero aca en chile lo cambian a la izquerda , el auto como menciono esta en muy buen funcionamiento .
Desconectado alesal
Re:aceleracion y desaceleracion poco uniforme
« Respuesta #1 en: Julio 24, 2018, 18:41:34 pm »
Puede ser la caja, revisa el aceite. Cables de bujia, un injector hazle un scannner por si te arroja algun codigo.
« Respuesta #2 en: Agosto 06, 2018, 04:00:27 am »
Hola lo llevare a un mecanico como tu dices , lo que esta pasando ahora es que al encender el auto el motor disminuye su sonido y luego vuelve como si el motor quisiera apagarse , esta claro que  un dia de esto ya no encendera el motor  :noop2:  .    Es caja automatica ,he notado que el auto en un trayecto normal introduce mas conbinaciones de cambios que antes y el filtro de aire lo noto que vibra un poquito mas que antes
                Te enviare una foto del motor , el cambio de aceite lo hice en abril ,en una de esa tiene un receptaculo aparte para la caja de cambio , pero no creo nadie lo ha notado ,ni el mecanico que le hizo cambio de aceite ,.
« última modificación: Agosto 06, 2018, 04:07:49 am por casinodreamasaiep »
