Autor Tema: NISSAN PICK UP 2500, PROBLEMA DE PRESION DE ACEITE  (Leído 3728 veces)
Desconectado juanantoniotovar
« en: Marzo 28, 2018, 17:18:59 pm »
MUY BUENAS.
MI PROBLEMA ES QUE CUANDO MONTAS LA TAPA DONDE VA ENGANCHADO EL RODILLO TENSOR DE LA CORREA DE ACCESORIOS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN PERDEMOS LA PRESIÓN DE ACEITE. UNA VEZ QUE QUITAMOS DICHA TAPA, TIENE 2 ORIFICIOS, EL QUE VIENE DIRECTO DE LA BOMBA Y EL QUE ENGRASA TODO EL MOTOR.
EL ORIFICIO QUE VIENE DE LA BOMBA, SI QUE TIENE PRESIÓN, HACIÉNDOLE UN BI-PAS SI QUE CONSEGUIMOS EL ENGRASE Y LA PRESIÓN NECESARIA.
AL PONER LA TAPA VUELVE A FALLAR LA PRESIÓN.
EL SENSOR DE PRESIÓN ESTÁ CAMBIADO, EL ENFRIADOR DE ACEITE CON DICHAS VÁLVULAS ESTÁ LIMPIO Y TODO EL CIRCUITO DE ACEITE ESTÁ LIMPIO.
¿CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA DE FALLO DE PRESIÓN?
¿PUEDE SER PROBLEMA DE LA SUSODICHA TAPA?
MUCHAS GRACIAS.
Re:NISSAN PICK UP 2500, PROBLEMA DE PRESION DE ACEITE
« Respuesta #1 en: Marzo 29, 2018, 13:00:18 pm »
bienvenido
