Autor Tema: Pathfinder v6 3.0 diesel se bloquea motor y pierde potencia  (Leído 20040 veces)
Desconectado Reverendo
« en: Noviembre 21, 2022, 21:21:51 pm »
Hola. Tengo un Pathfinder v6 3.0 diesel de 2011 y últimamente se bloquea y se pone en modo emergencia perdiendo potencia. No aparece ninguna alarma en el panel. Si intento conectar el cruise control aparece la palabra set junto al mismo en el panel y no funciona. Si parar y desconectas el coche con la llave y lo vuelves a encender, todo se resetea y funciona de nuevo. A veces se pone burro y le sucede esto varias veces seguidas. Otras veces pasan semanas sin que suceda.
Un colega de un taller le metió el ordenador y salieron los errores P1525 F3 Función ASCD ACTL y P0190-11 SEN PRSN/RMP 1t. No se a que corresponden y por donde habría que meter le mano. Alguno ha tenido una experiencia semejante o conoce como resolver el problema? Muchas gracias
Re:Pathfinder v6 3.0 diesel se bloquea motor y pierde potencia
« Respuesta #1 en: Noviembre 22, 2022, 16:49:25 pm »
Hola Reverendo. Lo complicado de estos problemas siempre es hacer una buena diagnosis, y para hacerla no queda otro remedio que ir al servicio técnico oficial. A partir de ahí decides como proceder para repararlo. Ese es mi consejo.
« Respuesta #2 en: Noviembre 22, 2022, 20:18:05 pm »
BIENVENIDO AL CLUB DEL MOTOR V9X, DE LOS QUE HAY CASI NADA DE INFORMACION  :ggrin:
https://fallasobd2.com/powertrain/p0190/
EL 1525 SUELE SALIR AL FALLAR CUALQUIER OTRO SENSOR QUE AFECTE AL MOTOR, DESCONECTA LA FUNCION DE CONTROL DE CRUCERO, ESE NO ES MUY IMPORTANTE YA QUE SE SOLUCIONA AL ARREGLAR LA OTRA AVERIA EL P0190.
SUERTE Y QUE SOLON SEA EL SENSOR DE PRESION DEL COMBUSTIBLE O ALGUN CABLE CORTOCICUITADO, QUE ES BASTANTE COMUN EN ESTE MOTOR ...  :guinho2:
EL MIO CON 280MIL KM HA ROTO UNA CADENA DE DISTRIBUICION Y A CONSECUENCIA LOS BALANCINES DE LA CULATA IZQUIERDA QUE ES LA AFECTADA. YA QUE ESTA DESMONTADO LO VOY A REPARAR CASQUILLOS CIGÚEÑAL SEGMENTOS Y BALANCINES ROTOS Y BOMBA DE AGUA.
« Respuesta #3 en: Diciembre 01, 2022, 20:24:47 pm »
Me da que el tal Reverendo, no tiene mucha prisa por la solucion de su problema, por eso no me molesto en comentar algo... lo siento, el interés es de él.
