Autor Tema: nissan terrano 1 sin fuerza  (Leído 33476 veces)
Re: nissan terrano 1 sin fuerza
« Respuesta #15 en: Marzo 24, 2010, 23:44:38 pm »
¿Tiene caudalímetro ese modelo?
Desconectado frisco
« Respuesta #16 en: Marzo 26, 2010, 08:39:47 am »
no ,no tiene caudalimetro
Desconectado JordyMarinna
« Respuesta #17 en: Abril 20, 2010, 23:35:45 pm »
Yo tambien tengo el Terrano I, y tambien tengo anulada la EGR, pero no con ese sistema.
Como dice kifaru, es una solucion casera para anular la EGR, pero esa bola no debe ir ahi.
Seguramente haya otro manguito obstruido por algun sitio, que no permite que las dos valvulas trabajen conjuntas, y por eso se "amorra" en bajas. Cuando el motor se "amorre", no lo obligues a golpe de acelerador, porque haras una humarea espantosa.
Comprueba que nigun manguito este obstruido, y todo funcionara correctamente.
La anulacion de la EGR, solo ofrece un pequeño extra a medio/alto regimen del motor, y si se abusa de ese alto regimen, pueden venir serios problemas. Quienes tienen las EGRs anuladas, deben ser conscientes de que el motor no estara protegido de las sobrepresiones del turbo, asi que ojo.
Con la EGR anulada es peligroso, mantener el acelerador a fondo durante un largo tiempo. Por ejemplo cuando circulamos por autopista, y mantenemos el acelerador a fondo mientras el coche va a 110/120. Ahi, nos estamos jugando la culata como minimo.
Disculpen el tocho.
Y punto!!!
« Respuesta #18 en: Abril 21, 2010, 10:24:42 am »
Disculpen el tocho.
Tochos como este siempre son bien recibidos  :wink:
Desconectado cybertron
« Respuesta #19 en: Octubre 10, 2010, 21:16:42 pm »
Hola amigos, e visto el tema y espero poder ayudar. Yo no tengo un  nissan pero si una zafira de opel dti. Respecto el tema de la EGR
no deberia haber problemas de sobrepresion al darle caña al motor porque esta valvula solo recircula gases de escape en bajas y medias revoluciones al colector de admision para quemar. En altas no porque el motor precisa aire limpio y se cierra la egr automaticamente, ya sea mecanica o electronica.
Si la valvula de descarga del turbo no actua SI QUE HABRA problemas por sobrepresion en el colector y culata.
Por los sintomas parece un claro sintoma de electrovalvula cascada o sus tubos. No abre la mariposa de gases al colector y entonces NO respira este. Esta "asmatico". Revisa las conexiones a esta, cambia los tubos por otros nuevos ( valen 4 duros ) porque son genericos, y si sigue asi es la electrovalvula que esta cascada. Es cuestion de ir a lo sencillo, no calentarse la cabeza en investigar. otra cosa, si le instalas un intercooler ademas de obtener mas potencia obtendras que contamina menos a la vez. Del radiador venden productos que limpian el circuito del motor pero debes seguir los pasos AL PIE DE LA LETRA. Luego vaciar el circuito, rellevar, volver a vaciar ( usa agua ) y en la ultima llenada un buen refrigerante. El radiador lo puedes desmontar para limpiar y poner el circuito del agua en circuito cerrado con un manguito. Te quedara nuevo y te ahorradas MUCHOS MUCHOS EUROS.
Desconectado megaete
« Respuesta #20 en: Mayo 07, 2012, 03:59:47 am »
Tengo una duda respecto de la pieza como mariposa que es actuada por vacio, mi motor es un td27 atmosferico año 94 y junto con esta se encuentra sin manqueras de vacio un actuador o similar en el lado caja de cambios de la admision....para que sirven debo conectarlas, alguien sabe como hacerlo, ayuda por favor
« última modificación: Mayo 07, 2012, 04:03:43 am por megaete »
