Autor Tema: cuidado con los vadeos y el climatizador de las d-40  (Leído 3459 veces)
Desconectado MR-PINCHO
« en: Octubre 16, 2008, 16:41:13 pm »
bueno pues deciro que los vadeos son un poco cobr....es con el climatizador de la d-40 asique hos pongo un enlace de pivkuperos.com donde esplico como cambiar el motor y los filtros del climatizador ver las dos paginas del tema para que veais todo el proceso,espero que hos sirva de ayuda
 http://www.pickuperos.com/index.php/topic,1870.0.html
soy ciudadano del mundo pa mi no existen fronteras
www.clubpickupespana.mforos.com
Re: cuidado con los vadeos y el climatizador de las d-40
« Respuesta #1 en: Octubre 16, 2008, 16:50:55 pm »
Creo que en el path están igual lo miro y preparo un brico para el pathfinder aunque creo que es igual... Gracias por la información  ;)
« Respuesta #2 en: Octubre 16, 2008, 17:00:49 pm »
seguramente que sea igual de todas formas creo que se puede evitar poniendo la posicion de cerrado para que no entre aire de fuer asi esta la tapa cerrada y no te entra tanto barro lo unico estar al loro por que cada 20 minutos habre la tapa para reciclar aire asique lo mejor para un vadeo yo creo que es poner(si ya lo llevas puesto apagar y volver a poner)el clima antes del vadeo en el modo cerrado
no se si ya lo escribi en el enlace pero por si acaso que aunque te lo cambies tu sale por un pico >:( >:( >:( >:( >:(
DCS1
« Respuesta #3 en: Octubre 01, 2009, 11:15:34 am »
se que este post hace tiempo que esta parado, pero me gustaría remarcar dicha aportación. Interesante y a tener en cuenta  :wink:
gracias por la info  :wink:
DCS1 :smiley:
« Respuesta #4 en: Octubre 01, 2009, 14:44:52 pm »
Desde luego que hay que revisar ese filtro si te metes en vadeos  :P
