Autor Tema: reductoras  (Leído 3106 veces)
Desconectado paxi
reductoras
« en: Agosto 02, 2012, 12:40:51 pm »
hace tiempo no me entraban las reductoras y desmomte el motorcillo lo volvi a montar y parece que iba bien pero el otro dia me di cuenta que cuando no entran es cuando el coche esta caliente o a hecho un viaje largo en frio entran perfectamente.le he cmbiado todo el liquido y a la caja de cambio la valvulina ya que me ha tocado cambiar el embrague.es una cosa rara ya que sigo todos los pasos me trae loco ya que cuando mas falta te hace no te entran,lo que no he cambiado es el filtro del aceite del transfer.a ver si alguno le a pasado
Re:reductoras
« Respuesta #1 en: Agosto 02, 2012, 14:57:07 pm »
Por partes.
Das por echo que todo lo haces bien, pero......... ¿sabes que es un engranaje mecánico, que lo actúa un servomotor?
No siempre quedan encarados para un correcto enclavamiento y se necesita mover un poco el coche, hacia adelante, o hacia atrás.
Si esto no funciona, hay que ir hacia atrás y verificar el mando de control del selector y después los 3 reles que hacen la conmutación de las tracciones.
Hay veces que uno de los reles falla y no sabes cual, ya que se conmutan entre ellos, antes de cambiar, verificar las patas de estos, por si estuvieran requemadas y hicieran falsos contactos.
Un repaso rápido a la hora de poner la transfer:
Palanca en punto muerto y a poder ser freno pisado.
Mover el selector despacio y por pasos, en el caso de estar haciendo todos ellos, pasar de 2WD a AUTO a 4WD y por ultimo a 4Lo, entre los pasos del selector dar tiempo a que el servomotor, se desplace y le de tiempo a posicionarse.
Este es el peor de los casos, pero siempre es mejor, hace los pasos de uno en uno y dar tiempo a el, correcto engranaje.
No siempre son averías lo que hace que no entre la transfer, también existen esos chinos pequeñines dentro de las unidades de control, que no dejan hacer maniobras que no se debe, hay que tenerlo en cuenta y repasar los movimientos, antes de ir al taller.
Desconectado paxi
Re:reductoras
« Respuesta #2 en: Agosto 02, 2012, 21:49:42 pm »
tom el asunto es que hace un añome paso lo mismoy suelo hacer lo que dices engrano la 1ª le doy hacia adelante un poco y entran el poblema es cuando esta caliente que no entran la cosa que el motor suena  y parpadelala luz (lo)unos segundo y no ternian de entrar.
Re:reductoras
« Respuesta #3 en: Agosto 03, 2012, 00:11:02 am »
Si suena el motor, es que no terminan de alinearse los piñones.
Prueba a hacerlo en parado, con el freno de pie pisado, sino entra, pruebas con la primera o la marcha atrás, moviendolo muy poco y con mucha suavidad y estate atento al ruido del servomotor.
Si desmontaste el motor, espero que no trasteases el selector con el quitado, ya que lo podías haber dejado fuera de posición, por lo que leo, no es el caso, ya que en frió si te entra.
Podría ser casualidad y que alguno de los reles te hiciera un falso contacto y no te hiciera bien la conmutación, incluso podría ser el selector.
Haz pruebas y ve contando los resultados, por algun lado saldra.
Tom
Re:reductoras
