Autor Tema: Tirones y relanti inestable...diagnostico pathfinder  (Leído 9110 veces)
Desconectado Mingosurfer
« en: Mayo 01, 2019, 14:37:08 pm »
Hola a todos, seguro que el tema esta expuesto tambien por otro lado pero les cuento mi experiencia y solucion por parte del taller.
Tengo un pathfinder 2.5 cdi yd25 de 171cv. 139000km, pues bien hace dias venia entrando en modo proteccion y a veces se me paraba. Pues nada le limpio el caudalimetro y mejoro algo, no se me paraba. Pues luego continuaba entrando a veces en modo proteccion , tenia que parar y volver a encerder el motor y se le quitaba, decidi cambiar el filtro de gasoil por uno estandar y el filtro de aire pero nada......el coche lo arrancaba con relanti inestable y empezaba a tironear sobre todo en bajas......decido de llevarlo a taller oficial, en taller me cambian el filtro de gasoil otravez por el original y ademas le sacan la valvula scv famosa...en diagnosis no salian fallos registrados.
Diagnostico: tenia el filtro algo obstruido y la valvula scv o de presion de la inyeccion estaba tambien obstruida(se limpio, se coloco y la reserearon).
A dia de hoy mejoro mucho su comportamiento y solucionado....saludos
Desconectado nax
Re:Tirones y relanti inestable...diagnostico pathfinder
« Respuesta #1 en: Mayo 02, 2019, 11:04:52 am »
buenas! sabes donde localizar esa valvula scv o de presion? esta mas o menos accesible? sabes como la limpiaron? gracias!
« Respuesta #2 en: Mayo 02, 2019, 14:51:00 pm »
La verdad esque nose que habran empleado para limpiarla...se localiza debajo de la EGR....con conector electrico de color rosaceo claro algo asi..pero hay que tener en cuenta que cuando la quitas luego hay que resetear con centralita y cali brar....
« Respuesta #3 en: Mayo 17, 2019, 13:17:59 pm »
Hola chicos, otra vez les comento, estoy  :enfadado1:  me vuelve a fallar el patfhinder....lo fui a encerder y arranco pero vuelve ese relanti inestable , aunque en la aguja José note en el motor Si. Luego se me paro.... :sad: lo arranco y nada arranca bien, también volvieron los tironcillos en fin, he comprado el caudalimetro antes de llevarlo al Taller Oficial otra vez. Ya les contare...saludos
« Respuesta #4 en: Mayo 17, 2019, 21:48:02 pm »
puede ser que se haya vuelto a obstruir, igual combustible de mala calidad?
« Respuesta #5 en: Mayo 18, 2019, 10:56:16 am »
La válvula se tiene que cambiar,  muy pocas veces se soluciona la avería limpiandola... al final es doble trabajo, por ahorrar unos euros.
Hay hilos en el foro y que son muy antiguos, que hablan "largo y tendido" sobre el tema.
« Respuesta #6 en: Mayo 20, 2019, 12:17:23 pm »
Ok gracias..estoy a la espera de llevarlo al taller...el diesel que pongo es del "bueno" se supone..creo y estoy como tu, me da que hay que cambiar esa valvula ...gracias....
« Respuesta #7 en: Junio 06, 2019, 17:19:20 pm »
A mí  me cambiaron  la válvula  en taller oficial Nissan hace ya  años  y  se solucionó  el problema,  de hecho  ha sido el único  problema  mecánico  que he tenido en casi 12 años  que va a cumplir  mi Navara.
« Respuesta #8 en: Junio 09, 2019, 21:00:45 pm »
Buenas ...pues decirles que lo tengo en taller oficial y efectivamente me han dicho que les ha dado fallo en la scv..la valvulita famosa, la limpieza que le hicieron la otra vez no sirvio para mucho...pues nada a la espera que le llegue y la monten , ya les comentare..saludos y gracias...
